潜水井泵变速恒压控制系统优点
发表于:昨天 08:23|本帖共 348 字 3928
       平衡流是一款专为潜水井泵设计的变速恒压控制器,它为住宅潜水系统提供了平稳的控制,通常使用更大的水箱和开关,控制器监控系统中的压力并调节泵速以保持恒定压力,平衡流量还监控电机电流消耗,电压,温度和压力损失。 与传统的潜水泵系统相比,具有以下几个优点: 无论需求如何,每个龙头都有类似城市的水压,由于控制器将单相输入转换为3相,因此用电量减少50%,0-100 PSI压力设置,手指控制调整。 只需要一个小型的在线压力罐,不需要大型的大型落地支架型号,壁挂式控制器可节省空间,符合Nema 3标准,可安装在室外。 专为连续运行而设计:适用于大型家庭,灌溉系统,紧密安装间隙问题和地热应用。 高品质GS不锈钢泵,采用防砂和耐磨设计,自诊断控制检查干井接地故障,短路断开导线,高压传感器,温度故障,需要较小规格的电线。
