发表于:昨天 12:02|本帖共 1,041 字 4975
自动气象站主要特点是风杆高大,抗风能力强,主体部分采用金属或者合金拼接并配备六根拉索而成。主要用在森林火气象站,石油机场,大气科研观测等领域中,由于高,所以受到地面建筑物或者树木的影响比较小,测得的有效范围广。 如何选配自动气象站: 先我们要确定自动气象站的传感器,传感器的数量本身多达几十种,上百种,不同的场所需要不同的传感器,所以需要我们根据实际监测的东西来选配气象传感器。如果是林业科研自动气象站,那么一般可以配风速,风向,大气温度,大气湿度,大气压,雨量这几种传感器,当然想进一步研究环境对林业的影响,还可以加入光照度,总辐射等传感器;如果是农田小气候观测站,除了上述传感器外,还可以选择土壤温度,土壤湿度,雨雪等传感器;如果是光伏气象站,一般配风速,风向,大气温度,大气湿度,大气压,组件温度,总辐射等传感器。值得一提的是,根据气象研究的科学性,如果有大气温度和大气湿度传感器时,须配置百叶箱,还有采集器,这两者都无庸置疑的。 其次可选的便是自动气象站支架,支架有10米,3.5米,2.5米,前一讲已经详细介绍过它了,这里不再叙述。 再次,就是要确定供电方式了,自动气象站的供电方式常用的有两种,220V市电和太阳能供电。如果自动气象站设备安装点可以接市电,用市电,毕竟它稳定经济;如果设备不方便接市电,那就只能接太阳能供电系统了,它是野外供电的常用设备。它主要有三部分构成,太阳能硅板,蓄电池以及充放电控制器。如果采用太阳能供电,配备一个大护箱,用来加装蓄电池。我看到有些厂家把蓄电池放塑料盒里,有的埋地底下,其实这两种方式都不安,的方式是锁在金属护箱里,可以水盗。 后,就是要确定自动气象站的通信方式了,常用的方式有USB有线通信,RS232有线通信,RS485有线通信,RJ45网线通信,GPRS无线通信,还有U盘(SD卡)存储数据。USB有线通信方式是将自动气象站通过USB线与电脑相连,如果是在线监测式的气象站那就很不方便了,USB传输也就10米内,抱个电脑来取数据着实不方便,倘若要是手持气象站还好办,可以直接把手持气象站拿到电脑旁连接取数据,所在线监测式的自动气象站通常不用USB通信;RS232有线传输可以达到20米,这个跟USB一样线长太短很不方便,不过232口作为安装调试时使用还是比较方便的。RS485通信可以达到800米,这个距离就好了,如果有范围内,推荐使用这个,它的大优点是稳定,价格,直接用RS485通信线把自动气象站采集仪和电脑相连,就可以取数据了。 |
