激光焊接机在焊接金属材料时注意事项,相比于传统的焊接方式,激光焊接可焊接的范围很广,非金属、金属材料都可以焊接。下面鸿镭激光就针对常见的焊接材料——金属材料,为大家介绍激光焊接应注意的焊接事项。
常见的金属材料有铁、铬、锰、钛、镍、锌、铜、银、铝、金,一般激光焊接可以在同种金属材料之间焊接,也可以对多种金属元素组成的合金进行焊接。此外,激光焊接可以在多种异种金属之间进行。
对于金属材料的焊接,金属材料的特性决定了焊接的工艺。下面介绍几点金属激光焊接的注意事项:
1.金属材料的冷却速度快,这是由金属里面的含碳量所决定的,同时也对金属材料的脆化、微裂纹、疲劳强度等有影响。
2.在焊接过程中,金属合金中的高挥发合金元素从熔池里挥发出来,这会导致气孔的产生,也可以会产生咬边现象。
3.在焊接碳钢材料时,含碳量应低于2%,当含碳量大于3%,激光焊接的难度就会增加,这是因为材料在疲劳和底纹条件下的脆断倾向增加了。
4.中、高碳钢和普通合金钢通过预热和焊后处理,可以消除应力,避免裂纹形成,获得良好的焊接效果。
5.与碳钢相比,不锈钢由于低的热导系数,更易于获得良好的焊接效果和深熔窄焊缝。
鸿镭激光专业生产制造激光焊接机,欢迎13037137528
