【轴承知识】劣质润滑油会对轴承造成什么危害?
发表于:12 分钟前|本帖共 846 字 822
       轴承油是精密机床及类似设备主轴轴承的专用润滑油,它对保证主轴的工作精度和使用性能,延长其使用寿命起着十分重要的作用。故而润滑油的选用是极其重要的。
  (1)润滑轴承的各部分,减少沟道面和钢球的回转摩擦、钢球和保持器的滑动摩擦、保持器和沟道导向面内的滑动摩擦
  (2)带走轴承内部摩擦发生的热和其它从外部传来的热,防止轴承的发热和润滑剂的劣化
  (3)使轴承的滚动接触面经常形成适当的油膜,缓解冲击负荷集中应力及延长轴承的疲劳寿命
  (4)防止钢球、沟道、保持器的锈蚀以及垃圾、异物、水分的侵入。
  (1)润滑:提供分离摩擦表面的润滑油膜,冷启动磨损占发动机总体磨损的70%。
  (2)清洁 : 从轴承润滑部位将污染物清洗下来,并分散成极细微的颗粒排出。
  (3)冷却 : 降低因摩擦产生的热量,将热量通过循环带走而冷却。
  (4)防腐 : 防止空气和水对部件的腐蚀。
  (5)密封 : 防止窜气。
  好的润滑油具有上面五大功能,但如果使用品质不好的润滑油或使用方法不当,会给发动机带来一些问题。
  (1)烧轴瓦:如果选用的润滑油质量不好,或者选用的润滑油黏度不对,润滑效果就不好。而油压过低、发动机缺油、冷却系统故障等又可以引起发动机过热。在这种情况下高速运转,就容易将轴承烧坏,俗称“烧瓦”。另外,如果使用了劣质机油滤芯或者没有按时更换机油滤芯,还会使杂质夹在其间,造成“烧瓦”。
  (2)卡环:如果润滑油的清洁分散性不好,长期使用后就会在活塞环周围产生积炭,而积炭严重时就可以造成活塞环卡死或者折断。
  (3)机油消耗过大:如果润滑油的抗磨损性能不好,就会使活塞环和气缸之间的磨损加剧,油环刮油作用减弱,使机油进入燃烧室参加燃烧,产生排气管冒蓝烟的现象。如果发动机的密封不好、气门挡油环失效等也会造成机油渗漏,同样会加快机油的消耗。
  (4)机油灯报警:一旦发生这种现象主要在以下几方面找原因:润滑油不足(添加);机油感应塞损坏(更换);机油泵过滤网堵塞(清洗);润滑油黏度不足(更换润滑油或检查有无燃油稀释及发动机过热现象);机油限压阀弹簧失效(清洗更换)。
