打包机点动功能不工作如何处理?
发表于:22 分钟前|本帖共 261 字 596
       艾讯的自动打包机在控制面板上面专门有一个按钮叫点动按钮,该按钮的作用是让打包机的每个工作动作都分开独立的工作,这样的好处在于用户在润滑或检修时可以观察每个动作和每个机械部件。既然这个结构如此重要,那么就一定要了解一下它的常见故障处理方法:
  1. 电源有没有供入;保险丝是否充好; 2. 380V、220V电源是否正常; 3. 过热保护器有没有跳; 4. 中间继电器是否疲劳,中间继电器是否有接触不良的现象; 5. 点动开关通断是不是灵活正常; 6. PLC触点是否有疲劳; 7. 接触器是不是坏; 8. 电机是不是正常; 9. 接线端子是否有脱落、松动现象;
