非瘟pcr检测仪多少钱-一款刻画入微的非洲猪瘟检测仪2023已更新(猪瘟/快讯)
发表于:11 分钟前|本帖共 996 字 2854
       非瘟pcr检测仪多少钱-一款刻画入微的非洲猪瘟检测仪2023已更新(猪瘟/快讯),【JD-PCR08】,【山东竞道光电厂家价格更优惠】,实时荧光RPA方法对不同浓度的模板(1.5×107~1.5×101拷贝/反应)进行检测,检测下限低可至1.5×101拷贝/反应(图1-A)。分别对几种不同的B646L基因片段(GenBank登录号为:AF270708,AF270709、AF270710、AF449475、AF449476、AY274452、AY494552、DQ250112)检测,结果均能出现扩增曲线。
  一、仪器用途
  非洲猪瘟病毒检测是非洲猪瘟防控工作的重要举措,意义重大。为进一步提高非洲猪瘟病毒检测结果准确性,规范非洲猪瘟病毒诊断制品生产、经营和使用行为,2021年1月1日起,各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中,对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测,应当使用已取得核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品,确保检测结果准确。
  竞道非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪支持变温检测)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
  二、仪器特点
  1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
  2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
  3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,大升温速度7℃,大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
  4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
  5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
  三、技术参数
  样品容量:.2ml、支持8联管
  适用耗材:常见透明PCR 耗材,.2ml 排管,0.2ml 单管
  反应体系:5-120ul反应模式体系
  加热/制冷模块:进口半导体热电模块
  温度控制范围:4°C-99℃
  升降温平均速率≥2°C/
  温控精度:≤±0.1°C
  温度均匀性:≤± 0.2°C
  温控区域数量:多点(2 点)
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
