西门子 840D 龙门轴的应用分析
发表于:19 分钟前|本帖共 959 字 2066
       在科技的发展下,人们对于工业生产的效率、质量都提出了更高的要求,为了满足时代的需求,西门子公司根据市场要求开发了新型控制技术,将其应用在CNC系统中,提高了产品的可靠性与性能,其中代表性的就是840D系列产品。
  1西门子840D龙门轴功能简介
  1.1龙门轴简介
  龙门轴“Gantryaxis”,即 机 床 的X轴,X轴 由X1轴 与X2轴组成,代表主动轴和从动轴,均有对应位置环,从动轴目标位置与主动轴相同,系统会检查到两者的坐标差值。龙门轴的应用可以控制耦合轴的机械偏移,每个龙门轴中,都包括两个以上的轴,即引导轴与同步轴,每一个轴组最多有两个同步轴、一个引导轴。
  龙门轴组中每一个轴的运动,都会对耦合的其他轴产生影响,如果误差超过标准值,会引发机械卡死、驱动过载等问题,甚至导致驱动部件与机械设备造成损坏。龙门轴组之间的轴是相对独立的,各个单元都配备了独立的检测系统,系统可以及时监控主、从动轴的位置差值,在达到特定值后,就会发生警报,自动停止工作,避免机床发生损坏。
  从编程角度 而 言,在840D龙 门 轴 的 编 程 上,可 以 采 用 像NC相同的编程操作方式,在电源接通之后,需要进行回参考点操作,并及时建立好坐标。其中,双电机是同时驱动的,在系统发出指令之后,主从动轴需要激活龙门轴功能,促进主动轴与从动轴之间的一起移动,并将其位置偏差及时反馈给从动轴,调整运动速度,保证两者运动的同步性。
  对于龙门轴,不需要进行太多处理,只要作用户 定 义 键 即可,若接口信号为1,龙门轴误差位置超过标准,系统会发出提示信息,并将用户定义键信号送至主动轴中。在龙门轴的应用过程中,需要关注几个问题:
  ,龙门轴组各个轴不能单独移动;
  第二,龙门轴位置显示的为主动轴位置名义值;
  第三,编制程序时,在保证主动轴移动前,需要做好伺服轴松开、加紧、轴进给使能的移动准备。
  宇匠数控 备注:为保证文章的完整度,本文核心内容由PDF格式显示,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试,手机浏览可能无法正常使用!
  结 语
  随着现代化机械产业的发展,龙门轴在机械设备中得到了广泛的应用,目前,多数数控机床都是应用龙门结构,对于机床与零部件损色的防范起着积极的作用,西门子840D龙门轴凭借其高灵活性、高可靠性以及安全性,得到了普及。在市 场 的发展下,机床的功能、类型也会更为丰富,为机械产业的发展提供技术支持。
