定量灌装机小毛病的起因有哪些?
发表于:3 天前|本帖共 1,050 字 1070
       定量灌装机小毛病的起因有哪些?
液体灌装机灌装量不准或不出料有以下原因: 快装三通控制阀和灌装头的皮管内是否有空气,尽量将空气减少或排除。 液体灌装机物料从料缸后端有以下原因: 1、料缸是否在料缸支架的位置,料缸如有异动请重新安装好位置。 2、料缸活塞与活塞杆是否紧固,如有松动请锁紧; 3、料缸活塞O型密封圈是否损坏,如有损坏请更换; 液体灌装机料缸活塞推到顶后不返回有以下原因: 流动磁性开关的位置,按下急停开关,重新调整流动磁性开关。 定量灌装机也可以称作半自动活塞式液体灌装机,豫盛定量灌装机主要合用于食物、日化、化学、农药、医药、化工等行业的液体、液体的定量灌装。并可根据用户需要在一定范围内任意调节灌装量及灌装速度。本设备在工作过程中常泛起一些故障:气缸不工作、灌装量不准或不出料、灌装量不准或不出料、确认流动磁性开关的位置、物料从料缸后端等。 液体灌装机气缸不工作有以下几个原因: 1、保险管是否烧坏,如烧坏,请更换新的; 2、急停开关是否按下,旋动急停开关,使它恢复原位; 3、料缸活塞O型圈是否有粘性,使活塞卡死,更换O型密封圈; 4、灌装头里面的灌装阀芯是否卡死,将阀芯重新装好位置; 5、气源及电源开关是否打开,打开电源及气源开关; 6、两个磁性开关是否完好,如有损坏,请更换新的; 7、气压表是否达到要求及有无气源进入机器,请接入气源并确定压力到达要求; 8、料缸活塞是否卡死,将活塞重新装好位置; 9、固定磁性开关的位置,后磁性开关必须固定在气缸的后部能使气缸工作的位置,不能移动。 液体灌装机灌装量不准或不出料有以下原因: 1、速度节流阀和灌装间隔节流阀是否关闭,节流阀不能关闭; 2、快装三通控制阀内是否有异物,如有,请清理; 3、所有密封圈是否损坏,如有损坏,请更换新的 4、灌装嘴阀芯是否有卡塞现象或延迟打开,如有卡塞,要把阀芯重新安装好位置。如延迟打开,需调节薄型气缸节流阀; 5、快装三通控制阀内上下压缩螺旋弹簧的弹力,调节弹簧的弹力,弹力过大止回阀会打不开; 6、灌装速度是否太快,调节灌装速度节流阀,降低灌装速度; 7、所有的卡箍、皮管扣是否密封好,检查并修正 8、磁性开关是否松动,每次调好量后请锁紧;
  上海毕胜实业有限公司,以“低成本、高价值”为企业经营理念,引进经营理念和管理系统,全面推进企业业务流程重组和内外资源整合,各项管理水平快速提高,具有核心竞争力的实业价值链逐步形成。公司正从传统的自我奋斗型向学习创新型转变,为实现“成为自动化称重系统领域、国际上具有竞争力的自动化称重系统销售公司”的宗旨而努力!
万事俱备,只欠东风。
1 小时前|本帖共 10 字 回复
