什么是pH标度?
发表于:4 天前|本帖共 842 字 3967
       pH测量是一种相对测量,它仅仅指示标准溶液与未知溶液之间的pH差别,实际测量时,需要用标准缓冲溶液定期进行校准。因此,为了达到量值的一致,必须建立pH标度。pH标度范围定为0~14pH。pH标度的量值由基准缓冲溶液的pHs值确定。因此,pH标度的含义可表达为:根据pH定义,在0~14pH范围内选择若干个pH缓冲溶液作为pH标度的固定点,并且采用当代技术能达到的准确的方法测定它们的pHS值。上有二种pH标度,即多种基准pH标度和单种基准pH标度,中国采用多种基准pHS标度。六种基准缓冲溶液0~95℃的pHs值见表(1)。表(1) 六种基准缓冲溶液的pHs值 温度,℃ B1 B3 B4 B6 B9 B12 0  1.668 ---- 4.006 6.981 9.458 13.416 5  1.669 ---- 3.999 6.949 9.391 13.210 10 1.671 ---- 3.996 6.921 9.330 13.011 15 1.673 ---- 3.996 6.898 9.276 12.820 20 1.676 ---- 3.998 6.879 9.226 12.637 25 1.680 3.559 4.003 6.864 9.182 12.460 30 1.684 3.551 4.010 6.852 9.142 12.292 35 1.688 3.547 4.019 6.844 9.105 12.130 40 1.694 3.547 4.029 6.838 9.072 11.975 45 1.700 3.550 4.042 6.834 9.042 11.828 50 1.706 3.555 4.055 6.833 9.015 11.697 55 1.713 3.563 4.070 6.834 8.990 11.553 60 1.721 3.573 4.087 6.837 8.968 11.426 70 1.739 3.596 4.122 6.847 8.926 ---- 80 1.759 3.622 4.161 6.862 8.890 ---- 90 1.782 3.648 4.203 6.881 8.856 ---- 95 1.795 3.660 4.224 6.891 8.839 ----
底层逻辑讲透了,一通百通。
13 分钟前|本帖共 13 字 回复
