光电倍增管PMT是一款紧凑型NIR-PMT模块(近红外光电倍增管),利用光阴极面技术开发而成。因其快速的时间响应、大感光面积和低暗计数率等特点,特别适合用于探测来自漫散射物体的信号,在1300nm左右的光学窗口,尤其是在近红外光谱(NIRS)和功能近红外光谱(fNIRS)等领域。 光电倍增管PMT的使用要求: 为了确保光电倍增管的正常工作和高性能输出,以下是一些关键的使用要求: 1. 操作环境要求 温度控制: 光电倍增管通常对工作温度比较敏感。大多数PMT的工作温度范围在-20°C到+50°C之间,超过此温度范围可能会影响其性能或导致损坏。特别是在低温环境下,PMT的增益和灵敏度可能会下降。 湿度控制: 由于PMT内部通常含有真空或者低压气体环境,湿度过高可能导致内部部件腐蚀,影响其寿命。因此,通常要求使用环境的相对湿度控制在适当的范围内(一般在50%以下),并避免接触水蒸气。 振动与冲击: 光电倍增管结构较为精密,容易受到机械振动和冲击的影响。强烈的振动可能会破坏其内部的电子元件,导致性能下降。因此,在使用过程中需要避免剧烈的震动和冲击。 2. 电源与电压要求 稳定的电源: 光电倍增管需要稳定的电源来驱动其高电压部分(如阳极电压和倍增电压)。电源必须提供稳定的电压,电压波动或不稳定可能导致输出信号的不准确或丢失。 偏置电压: PMT的工作需要精确的偏置电压,以确保电子的正确倍增。通常需要设置不同的电压来控制每个倍增极的电势差。偏置电压的选择和调整必须小心,避免过高或过低的电压对PMT的工作造成不利影响。 3. 光源与光强要求 适当的入射光强度: 光电倍增管对入射光强度非常敏感,过强的光信号可能会导致“饱和”现象,即探测器的输出信号达到上限,失去对细微信号的响应。因此,使用时应确保光源的强度适中,不超过PMT的承受能力。 光谱匹配: 光电倍增管对于不同波长的光有不同的响应能力。选择PMT时,应确保其对目标波长范围具有良好的响应。通常,PMT对紫外光和可见光的响应较强,而对于远红外光则响应较弱。 |
