红外压片机是一种为红外光谱仪制备粉末式样片的仪器。随着红外光谱仪的应用,配套设施红外压片机也应用而生,是一种手动式液压型红外压片机。是为红外光谱仪进行替代进口附件。随着红外技术的快速发展,相应的配件也日新月异,红外压片机由于采用手动液压模式,可用于工业压片。 紫外光固化粉末涂料和其他粉末涂料的生产工艺基本一样:配料、预混、挤出、冷却、粉碎、筛选、包装。由于无定形不饱和聚酯玻璃化温度和树脂熔点较低,组分中树脂含量较高,因此挤出机混炼段的稳定设定在60~70℃(砂纹粉和底粉例外)较为合适。当配方中含有结晶和半结晶树脂(包括固化剂)时,混炼段的温度如超过70℃,会出现排料非常粘稠,无法压片的现象,这是因为结晶和半结晶树脂已熔化成液体,待树脂冷却至重新结晶时(10min以上),无定形树脂已冷却,物料已不能通过红外压片机了。 在红外压片机研磨粉碎前,如紫外光固化粉末涂料含有半结晶树脂或配方体系中玻璃化温度低于20℃,物料必须冷却,磨粉时,出口温度不大于30℃。 红外压片机是由一副冲模组成,冲头作上下运动将颗粒状的物料压制成片状,这一机器称单冲压片机,以后发展成电动花篮式压片机。这两种压片机的工作原理仍然是以手工压模为基础的单向压片,即压片时下冲固定不动,仅上冲运动加压。 |
