变电所计算机监控系统应用软件
发表于:3 天前|本帖共 1,446 字 4388
       变电所计算机监控系统应用软件 (1)概述 DCAP4000计算机监控系统应用软件是我公司专为博斯腾湖东泵站计算机监控系统开发的软件。现地控制级应用软件可固化在EEPROM或FLASH中。 应用软件在设计上将保证便于修改和补充并在硬件升级时能方便地移植。 现地控制单元中运行的由我公司开发的应用程序都将提供源代码并有充分的注释说明,以保证将来现地控制单元中的主要设备改型或升级不受影响。 我公司将提供所有软件的开发、运行各级密码。DCAP4000计算机监控系统具有OPC功能。 博斯腾湖东泵站计算机监控系统应用软件至少包括但不限于如下几个部分: (2)数据采集软件: l 自动采集各现地单元的各类实时数据 l 自动采集智能装置的有关信息 l 可自动接收调度部门的命令信息 l 可自动接收泵站监控系统以外的数据信息 (3)数据处理软件: l 对自动采集的数据进行可用性检查; l 对采集的数据进行工程单位转换; l 具有开关量输入点的抖动限值报警及处理; l 具有模拟量输入点的梯度限值报警及处理; l 具有输入/输出通道的自诊断功能; l 对采集的数据进行报警检查,形成各类报警记录和发出报警音响; l 对采集的数据进行数据库刷新; l 生成各类运行报表; l 形成历史数据记录; l 生成曲线图记录; l 生成各类统计记录; l 具有事件顺序记录的处理能力; l 按周期或请求方式发送泵站有关数据给调度部门。 (4) 变电所计算机监控系统人机接口软件 监控系统主控层控制台的图形界面将具有二维和三维图形处理和显示能力。监控系统人机接口软件是通用的,人机接口画面不是单独的人机接口处理程序处理的,所有的人机接口画面只有一个人机接口处理程序处理。监控系统具有OPC功能。 (5) 变电所计算机监控系统报警、记录显示和打印软件 l 具有各类报警记录、运行报表、操作指导的显示和打印,报警记录的显示能按设备类型和报警类型分类显示; l 具有趋势记录、事故追忆及相关量记录的显示和打印; l 具有彩色画面拷贝能力(以文件形式存贮,并提供打印工具)和显示彩色画面拷贝文件的工具; l 我公司将提供主要类型的报警记录、报表显示格式和可修改项目的说明,由业主认可确定。 (6)变电所计算机监控系统时钟同步软件 变电所监控系统具有时钟同步功能,以保持计算机监控系统中各网络单元的时钟同步和与调度系统实时时钟的同步。 3.12数据库 3.12.1概述 变电所计算机监控系统数据库包括实时数据库和历史数据库。实时数据库采用分布式数据库。各工作站根据其用途,可通过网络访问分布在各个现地控制单元的实时数据。节点的应用软件是基于实时数据对象。 计算机监控系统数据库的数据结构定义包括监控系统和管理所需要的全部数据项。它至少包括以下数据记录点类型: (1)来自各LCU的开关量输入点、事件顺序记录点、模拟量输入点、脉冲量输入点。 (2)通过各LCU的开关量输出模块控制现场设备的开关量输出点 (3)为了简化应用程序或为画面及报表而设置的开关量计算点和模拟量计算点 (4)数据库系统将支持快速存取和实时处理以及数据库的复制功能,并保证数据库的完整性和一致性。 3.12.2变电所计算机监控系统数据库管理软件(包括实时数据库和历史数据库),包括数据库生成程序、编辑程序、数据库在线修改程序(修改或增减数据库记录),历史数据库的维护、管理、归档等软件。 3.12.3变电所计算机监控系统在工程师站或工程师的系统中的某个计算机节点上,可对系统中某个节点的数据库进行编辑,下载,重新装入等数据库维护操作,并有具体措施保证某个节点的数据库和整个系统的数据库的一致性。
