北方城市如何合理规划雨水收集利用的建议
发表于:12 分钟前|本帖共 1,320 字 4901
       北方城市不同于南方城市的降水量丰富的特点,北方的城市降雨量比较集中,一般都是六月份到九月份,其他月份降雨量少,降雨量集中就形成了北方的特点:降雨历时短、强度大。下面这篇文章就来分析下北方城市如何合理规划雨水收集利用的一些建议: 目前大部分城市的雨水排放系统是由雨水管道、雨水泵站、排放水体等组成,对于雨水主要是以快速排放、减少地面积水为目的。随着城市的不断发展,城区面积越扩越大,道路、广场、小区等越建越多,这对雨水排放系统提出了严峻的考验,每到暴雨来临之时,市政管理部门都如临大敌,到街道上对管道进行维护与疏通。尽管这样,每年都会有不少城市遭受内涝的危害,造成人员伤亡与财产损失。 目前对于北方雨水利用主要分为以下几种: 一是屋面雨水集蓄系统,收集下来的雨水经过简单的处理后,达到杂用水水质标准主要用于家庭、公共场所和企业的非饮用水。由于初期雨水水质比较恶劣,可考虑增设初期弃流装置。独立的雨水收集利用系统根据初期弃流后的屋面雨水水质的情况和实验结果,采用以下处理流程,其出水水质可满足《生活杂用水水质标准》要求。屋面雨水――雨落管――初期弃流装置――贮水池――泵――加药装置――滤池――中水池――消毒装置――中水利用。在流程中,屋面雨水经雨落管进入初期弃流装置:经初期弃流后的雨水通过贮水池收集,贮水池容积大小根据当地的暴雨强度公式,绘出不同历时的雨量曲线来确定。处理后的雨水可用于小区各种生活杂用水,如冲厕、绿化、喷洒路面等。 二是雨水截污与渗透系统。小区或单位道路雨水通过管道排入大型蓄水池,雨水管道口均设有截污设施,以拦截雨洪径流携带的污染物;蓄水池设溢流管与城市道路排水管道向连通,以排走超出蓄水池蓄水容量的雨水。小区硬铺装地面使用可渗透的地砖,以减小径流。行道树周围以疏松的树皮、木屑、碎石、镂空金属盖板覆盖。收集到的雨水经沉淀及简单处理后也可用于绿化、喷洒路面等杂用。 三是生态小区雨水利用系统。小区或单位沿着道路修建有渗透浅沟,表面植有草皮,供雨水径流流过时下渗。超过渗透能力的雨水则进入雨洪池或人工湿地,作为水景或继续下渗。 同时,北方城市春季风沙大,经常出现扬沙天气,到了夏季将雨期,泥沙和垃圾随地面径流流入雨水管道,所以在市政雨水管道排出口应尽量设置生态湿地等简单的水处理设施,使雨水在排入河道或其他水体之前能够得到净化,不但保持了水体的自然生态,又增加了城市的生态景观。 雨水收集利用需政府支持与社会参与 雨水的收集与利用在我们国家还算是一个刚刚起步的课题,要想成规模的发展与推广需要政府的政策引导与财政支持。如目前德国在新建小区之前,无论是工业、商业还是居民小区,均要设计雨水利用设施,对于雨水利用设立相应的经济激励措施,若无雨水利用措施,政府将征收雨水排放设施费和雨水排放费。我们国家可以在这方面加以借鉴。在政府引导与支持的前提下,还需要加大节约用水与科学用水的知识普及,让广大人民群众都能从根本上意识到水资源的匮乏与雨水资源化的可行性、必要性,真正做到全社会的广泛认同与参与。 最后,无论采用何种雨水收集利用的方法,都要因地制宜的结合当地的降雨量与降雨水质,并根据当地的城市发展与经济状况,才能达到较好的经济、社会与生态效益。
