低温循环泵的工作原理与应用特点
发表于:7 小时前|本帖共 1,180 字 3625
       低温循环泵是结合实验室、制药、化工等行业科研及生产实际情况,积极吸收技术的基础上生产出来的低温恒温液体循环设备;其具有提供低温恒温液体浴、低温恒温冷凝冷却、低温恒温存储、建立第二低温恒温场等作用,诚为医药、化工、科研实验的*仪器。 一、工作原理 低温循环泵的工作原理基于机械制冷和流体循环技术。其核心部件包括压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器(热交换器)和循环泵等。具体工作流程如下: 1.制冷过程: 压缩机压缩气态制冷剂,提高其压力和温度。 高温高压气态制冷剂在冷凝器中向环境(空气或水)散热,凝结成高压液体。 高压液体经过膨胀阀节流后,成为低温低压的液体。 低温低压的制冷剂在蒸发器(热交换器)中吸收储液槽内载冷剂的热量并蒸发,从而冷却载冷剂。 2.循环过程: 冷却后的载冷剂被循环泵吸入并加压,通过进出口管路输送到外部需要冷却的设备或系统中。 外部设备的热量被载冷剂吸收后,升温的载冷剂流回储液槽,准备再次被制冷系统冷却。 循环泵持续工作,保证载冷剂不断循环,将冷量(或热量)稳定地传递给外设。 二、低温循环泵应用领域 1.制冷领域:低温循环泵是制冷系统的核心设备之一,广泛应用于冷冻、冷藏、空调等领域。通过循环输送低温制冷剂,为制冷系统提供稳定的低温环境,确保食品、药品等物品的储存和运输安全。 2.化工领域:在化工生产过程中,许多化学反应需要在低温条件下进行。它能够为这些反应提供所需的低温环境,保证反应的顺利进行,提高产品质量和生产效率。 3.医药领域:在医药领域,该泵主要用于制药设备的冷却和保温。通过控制温度,确保药品在生产过程中的稳定性和安全性。 4.电子领域:在电子产品的制造过程中,许多元件需要在低温环境下进行测试和封装。它能够为这些测试设备提供稳定的低温环境,确保电子产品的质量和可靠性。 三、低温循环泵核心特点 1.低温制冷能力: 能够提供并维持低于环境温度的冷却能力,温度范围通常在-40°C至+100°C之间,具体取决于型号和载冷剂的选择。 适用于需要严格控温的实验或生产过程,如化学合成、生物实验、材料科学测试等。 2.高效循环系统: 内置循环泵,负责将制冷后的液体(载冷剂)持续不断地泵送到外部需要冷却的设备或系统中。 泵体设计考虑了低温环境下的流体特性,如粘度增大、流动性降低等,确保在低温下仍能稳定运行。 3.精确控温: 采用微电脑控制与P.I.D.温度调节技术,能够实现±0.1°C甚至更优的恒温控制。 温度传感器实时监控冷却液的温度,系统自动调整泵的工作状态,避免过冷或过热现象。 4.耐腐蚀与保温设计: 泵体及与冷却液直接接触的部件通常采用不锈钢等耐腐蚀材料制成,以适应不同冷却液的需求。 保温设计减少热量损失,提高能源利用效率。 5.节能与环保: 配备进口变频压缩机,根据循环负荷量和冷冻机的电机功率做变频调节,有效节约能源。 符合环保要求,减少对环境的影响。
