料架兼整平机GO与CL的异同
发表于:2026-11-3 14:45:12|本帖共 1,111 字 1247
       二合一料架兼整平机集材料架与整平机于一体,大大节省了占地空间,价格适中,性价比高,是配置冲压生产线使用率高的设备,客户在选购二合一料架兼整平机时,常常遇到一个问题,就是对于0.5-3.0mm厚的材料既可以使用GO系列二合一,又可使用CL系列,它们区别在哪,如何才能正确选购?晋志德机械在这里详细给广大客户解答一下: 一、GO系列与CL系列料架兼整平机的结构组成:
CL机型结构: GO机型结构: 1.控制电箱 2.上滚轮 3.下滚轮 4.提升把手 1.控制电箱 2.感应杆 3.整平调整手轮 4.提升把手 5.整平调整手轮 6.挡料轮 7.出料控制感应杆 5.整平滚轮 6.挡料轮 7.料架支撑瓦板 8.刹车手轮 8.入料扶座 二、GO系列与CL系列料架兼整平机的相同点: 1、矫正能力相同:适用于0.5-3.0mm厚的材料,GO系列二合一和CL系列二合一整平部分结构是相同的,整平滚轮均为φ60,上3下4排列方式。 2、整平滚轮调节方式相同。 三、GO系列与CL系列料架兼整平机的区别: 1、材料内径不同:CL系列不受材料内径限制,GO系列采用变径托料方式,内径受限,标准型为¢450~¢530。 2、材料外径不同:CL系列卷料外径小且受限,大只能到1000mm;GO系列标准型大外径为1200mm,并可根据客户特殊需求增加外径。 3、载重量不同:CL系列只能放较轻的材料,大料重为600kg;GO系列标准型200、300型大载重为1000kg;400、600型大为2000kg,同时可根据需求订制以增加其载重量。 4、整平精度不同:GO系列整平精度能达到100mm×100mm范围内为±0.05mm,这是CL系列远远所不能达到的。 5、整平速度:GO系列含变频器,整平速度可调。CL系列不具备此功能。 6、对材料表面处理:CL系列采用两边夹板夹料,实际运行过程中会对材料两边产生划伤。GO系列采用变径托料装置紧固材料,运行过程中对材料表面无任何损伤。 7、运行的稳定性:CL系列无刹车装置,仅靠整平部分拉动控制速度,运行稳定性、平顺性不高。GO系列料架兼整平机具备环抱式刹车装置,松紧可调整,料卷转动更平顺。 8、感应方式不同:CL系列采用感应支架的方式感应,GO系列采用24V感应架感应,GO系列感应更加精准。 总的来说,CL系列二合一料架兼整平机价格实惠,主要适合材料较轻较小、对表面要求度不高的冲压生产,它经常搭配空气送料机使用,搭配成经济型冲压生产线。GO系列运用范围更广,适用性更强,精度更高,可替代CL系列使用。客户实际选购时,请根据您自身的实际需求、预算来确定。 文章发表:http://www.kssmc.com/news_2he1qb.html
