关于扩散硅压力变送器温度范围的介绍
发表于:2026-3-30 13:18:29|本帖共 877 字 1871
       压力变送器主要技术指标 介质温度:-40~125℃(温度补偿-20~80℃) 长期稳定性:优于0.1%F.S/年 工作电压:12.5~36VDC -AC220v 输出信号:4-20mA(二线制)0/1-5VDC(三线制) 变送器防护等级:IP65 防 爆:iaⅡCT4,本质安全型 关联设备:LB802 测量范围:-100KPa~60MPa 精度等级:0.1级\0.2级\0.5级 环境温度:-40~70℃ 量程迁移:可做标准量程10:1的迁移 震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%F.S 材 料:外壳为模压铸铝 膜片为96%氧化铝陶瓷 过程连接件为316L不锈钢 密封圈:丁晴橡胶\硅橡胶\氟橡胶 扩散硅压力变送器在选择时,要考虑的因素:测量范围\精度要求\测量介质\使用环境等等.中能仪表专家讲述要先确定系统中要确认测量压力的值,一般而言,需要选择一个具有比值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器.要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体\泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料.决定精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网 非重复性,温度\零点偏置刻度,温度的影响.但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高.选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号.江苏中能仪表科技有限公司通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围.正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标.温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围.在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标.被测对象容器的结构\形状\尺寸\容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔\溶液槽\反应器\锅炉汽包\立罐\球罐等.被测介质的物理化学性质和状态,如强酸\强碱\粘稠\易凝固结晶和气化等工况.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\扩散硅压力变送器\磁翻板液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢楼主
2026-8-3 22:15:02|本帖共 4 字 回复
传感器选型部分写得特别精彩。
前天 12:21|本帖共 14 字 回复
