专用芯胶对输送带接头的作用是什么
发表于:1 小时前|本帖共 623 字 760
       输送带接头专用芯胶适合各种输送带硫化热粘接使用,一般芯胶硫化粘接后由于硫化机压力低,使芯胶强力降低,弯曲疲劳次数的增加会使粘接处寿命降低。芯胶整体强度是一般芯胶强度的5倍,(芯胶原用于大倾角挡边输送带的隔板裙边粘接)用于普通带子后曲挠性于原带基本相同,接头寿命于原带子基本持平。
  输送带接头专用芯胶本产品主要用于输送带热硫化接头,用做粘接层和缓冲层,未硫化芯胶厚度均匀、无孔洞不粘连,与其他胶料配伍自粘和互粘性好等特点,适用于各种材质的普通、耐热、耐酸碱等输送带及钢丝绳芯输送带硫化接头。
  未硫化芯胶,主要用在输送带热硫化接头使用,输送带接头胶料又名皮带接头胶料,是专门用于输送带热硫化接头使用的接头材料输送带接头胶料可分为尼龙输送带接头用、帆布带接头用、钢丝带接头用、PVG整芯带接头用四种。其硫化温度在145度左右。未硫化芯胶可应用于输送带的中间垫胶.起到缓冲,所受的冲击力形成阶梯型的定伸应力匹配,保证了在高负载情况下应力均匀分配,而无法形成应力聚中点,使热量均匀散发出,来保证输送带的使用寿命。
  产品特点:粘性好,粘合力强,弹性好,贮存期长,产品性能稳定.
  产品应用:用于输送带表面的粘合,修补或打胶浆.
  硫化温度:硫化温度为145℃ (温度、压力达到后才开始计时).
  硫化时间:依据输送带厚度而定.
  产品厚度:±1.2MM
  产品宽度:±250
  产品储存:适宜贮存温度为30度以下,且避光,防热,防压,防潮,防雨.
