浅谈孔板流量计和超声波流量计的比较
发表于:半小时前|本帖共 898 字 2020
       浅谈孔板流量计和超声波流量计的比较 2017-3-23 10:31:48 在贸易计量过程中为了确保双方的核心利益不受损失,流量仪表的准确性计量发挥着至关重要的作用。针对某些计量系统主要以孔板流量计为主,多年的使用经验让我们发现到孔板流量计后期维护量较大,影响流量计准确度的因素较多,容易跟下游用户发生计量纠纷。根据这一实际情况如今一些贸易计量系统中,采用了精确度高,维护量少的超声波流量计,结果表明在投入运行一年多的时间里运行比较平稳,取得了较好的应用效果。 既然超声波流量计和孔板流量计都可以用来测量天然气气体,那么缘何超声波流量计会取代孔板流量计,孔板流量计有哪些不足?下面我们就针对这些问题谈谈超声波流量计与孔板流量计的一些对比。 1.孔板流量计采用的是高级孔板阀,配套有温度送变器和压力、压差变压器,其本身结构引起的计量误差。孔板制造误差,安装位置偏离、使用过程中的服饰、磨损、附着以及直管段长度达不到技术要求都会带来计量误差。 2.容易发生计量纠纷。对孔板、送变器进行日常检查维护时,无法实施正常的计量,这样的话估算出的流量计值跟实际输出端的流量值存在一定的差距,给后续的结算工作带来不便。 3.后期维护量较大。为了保证流量计始终处于正常的运行状态,减小计量偏差,每月对孔板、变送器等装置进行检查,并且检查次数不少于一次。为了防止也固体混合物在引压管、三阀组内聚集形成水堵、冰堵现象影响正常的计量、每天需对三阀组、引压管线进行排污、吹扫、并且排污、吹扫的次数不少于一次。 4.存在长期投资。对三阀组排污时安装在高低压引压管线上的外螺纹截止阀或球阀频繁开关,由于管线压力较大阀容易被刺,造成一定的经济损失。 对于超声波流量计而言没有如节流装置几何形状及尺寸变化影响仪表特性这一问题,其声道长度、声道角以及管道截面面积都是恒定的参数,也不存在由引压管线,三阀组引起的水堵和冰堵现象。其能够根据现场条件确定仪表系数并维持长期稳定;尤其是能够满足用户要求,天然气流量计量计量系统必须具有高精度、无压损、低能耗、结实耐用、维护量少的特点。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
