臭氧产量的鉴别方式
发表于:1 小时前|本帖共 1,711 字 881
       中国臭氧行业走过了几十年的风雨,近年来得到了快速的发展和进步,应用领域跨度之大,包括废水处理、废气处理、食品杀菌漂白、空间杀菌、饮用水杀菌消毒、化工产品氧化等,市场需求量不断增加,达到近几十年来的峰。随着臭氧发生器的慢慢普及,应用领域遍及各行各业,应用者的臭氧专业知识有限,本文为您详细介绍臭氧发生器产量判定的相关知识。客户在采购工业臭氧发生器时应以简单、方便的观察监测方式选购工业臭氧发生器,以免由于个人专业知识的匮乏或者他人欺骗性的有意误导,而错购工业臭氧发生器。
  臭氧产量鉴别方式:
  臭氧发生器按气源系统可分为空气源臭氧系统和氧气源臭氧系统,系统配置基本为空气压缩机,冷冻式干燥机、吸附式干燥机、四级过滤器,氧气源系统多出制氧系统(制氧机或液氧罐),影响臭氧发生器产量的参数基本基于5点:浓度、气量、压力、功率、电流。6项数据相辅相成,缺一不可。每一项数据都会影响臭氧发生器的实际产量。臭氧产量(g/h)=浓度×气量(标准大气压下)臭氧设备反应腔体一般有一定压力,那么臭氧发生器产量(g/h)=浓度×气量×压力(1标准大气压下出气压力)。根据公式,臭氧实际产量由浓度、气量、压力决定。多数臭氧发生器制造商在设备配置上,都有进气转子流量计、腔体压力表、三相电流表,可分别肉眼简单判断气量、压力、电流。
  1、浓度:臭氧浓度根据设备的规格、结构还有放电参数制定,臭氧浓度的监测,可根据臭氧浓度检测仪器测定,更加准确方式,在有条件情况下,采用碘量法等化学滴定监测。臭氧浓度单位mg/L或g/m³。国内目前较为普及的三种技术腔体:石英玻璃管、搪瓷管、板式臭氧。国际臭氧技术均采用石英玻璃管腔体,该技术空气源系统臭氧发生器浓度20mg/L;氧气源系统臭氧发生器浓度100mg/L;采用液氧作为气源供给臭氧发生器时,臭氧浓度可达到150mg/L以上。搪瓷管技术臭氧浓度会略低一些,板式臭氧浓度相对来说较低。
  2、气量:臭氧气量单位m³/h或L/min(1m³/h=1000L/60min)。气量可通过转子流量计观察判断,流量计上的流量大多数是在标准大气压下的流量,所以一个标准大气压下实际的臭氧发生器出气量应为:流量计显示气量读数×(压力表显示气量度数+1)。如:臭氧发生器流量计显示10m³/h,压力表显示0.08Mpa(0.1Mpa=1公斤),那么一个标准大气压下的实际臭氧出气量=10×(0.8+1)=18m³/h。根据公式,产量不变的情况下,气量加大,浓度降低,气量减小,浓度升高。同理,针对同一台臭氧设备,其余控制不变,单单调整其气量时(流量计端基本配有可调节阀门),浓度也跟着变化。
  3、压力:可通过压力表判断。在有一定的压力条件下,臭氧电源更容易放电激发出臭氧,所以臭氧发生器反应腔压力越高,臭氧浓度越高,电流越高。控制臭氧反应腔体的压力,意在控制其放电电流。臭氧压力单位Mpa,0.1Mpa=1公斤。该压力指的是在一个大气压下设备反应腔体的内部压力,所以在计算臭氧气量的时候,应该设定在一个大气压的环境下计算。根据上述关系,产量=浓度×气量×压力,例:某臭氧设备浓度80mg/L,气体转子流量计显示2m³/h,压力表显示0.07Mpa,则该设备实际产量为80×2×(0.7+1)=272g/h。
  4、电流:大型工业用臭氧发生器电源基本为380V 50HZ,当下放电电源分为工频(50HZ)、中频(≤1000HZ)以及高频(>1000HZ)逆变电源。
  放电高臭氧发生器基本采用高频逆变电源,产量1kg(1000g)空气源臭氧发生器功率基本保持在16KW左右,对应的单项电流25安培;产量1kg氧气源臭氧发生器功率基本保持在8KW左右,对应的单项电流为12安培左右。计算方式如下:三相电流(A)=功率÷380V÷√3。当臭氧产量不同时,产量和电流是成正比例的。如:空气源1kg/h臭氧发生器电流25A,那么空气源500g/h臭氧发生器电流13A。功率亦是如此。用户判定臭氧产量和快捷的方法,就是检测供电电流。可采用电流钳形表来分析判断。希望本文对有兴趣采购臭氧发生器,或者即将采购臭氧发生器的消费者,在选购臭氧设备时有参考价值。
