办理电力承试四级资质相关要求有哪些?
发表于:昨天 08:32|本帖共 972 字 1875
       办理电力承试四级资质相关要求有哪些?
  试验变压器又称升压器,工频耐压试验装置,产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。
  工频耐压试验装置是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的,轻型交直流高压试验变压器是在试验变压器的基础上按照标准《ZBK—41006—89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中*的重要设备。
  产品特点:
  ●电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据读数清晰、直观;
  ●全中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合;
  ●轻触式按键操作,所有功能均可通过按键设定,提高了产品的安全性、可靠性;
  ●全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用极为方便,精度易于控制(此功能带密码保护);
  ●按键直接设定试验变压器变比(此功能带密码保护),在连接不同电压等级的试验器时,应用灵活自如,真正做到一个控制箱可与多台变压器相互配套;
  ●状态提醒功能,全中文引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控;
  ●试验过程中,屏上有闪烁的高压符号显示,时刻提醒操作人员注意安全;
  ●试验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败),并能可靠记录试品过电流、闪洛或击穿时的电压;
  ●试验结果声音报警功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果;
  ●暂停功能,自动控制时,此功能可做到在任意点实现升压或降压的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态;
  ●自动计时功能。自动控制时,当电压自动上升至设定值时,设备自动开始计时,当计时时间到,显示试验结果,设备自动回到零位;
  ●手动计时功能,手动控制时,计时器可手动启动,当耐压时间到,设备自动回到零位(仅台式设备有此功能);
  ●手动控制模式,此模式类似于传统的电动升/降压方式,上升/下降由按钮控制,设备自动判断上/下限位,有过电压保护;
  ●升压速度智能控制,当电压达到目标电压80%时,升压速度会自动减慢,当达到目标电压90%时,升压速度进一步减慢;
  承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 四级
