Orbitrap高分辨质谱的主要性能是什么?
发表于:6 天前|本帖共 721 字 2602
       Orbitrap高分辨质谱 赛默飞Exploris 480作为全新一代组合型超高分辨质谱系统,Orbitrap Exploris 480质谱仪占用的空间更小,同时保持了高分辨率、高质量精度和图谱质量。新仪器具有很多新特性,可以延长正常运行时间,并在高通量分析试验中提高稳定性 。其结合成熟的技术,的功能和智能驱动分析框架为研究科学家更广泛应用质谱进行高通量的蛋白质鉴定、定量和结构表征。全新的SureQuant及BoxCar方法包为超敏感目标蛋白定量提供助力。 Orbitrap高分辨质谱其新增主要性能如下: (1) 体积减少为原Q Exactive的一半:主要通过优化泵体积和离子传输部分。 (2) 增加Biopharma选项,可扩展m/z范围至8,000 Da (3) 具有48万的分辨率 (4) 增加IC(Internal calibration内标校正)选项,可进行现场升级 Orbitrap高分辨质谱仪是一种高精度、高灵敏度的仪器,广泛应用于化学、生物医学、环境科学等领域。为了确保其正常运行和延长使用寿命,需要定期进行维护保养。 1.清洁离子源:离子源是高分辨质谱仪的核心部件,需要定期清洁。可以使用专用的清洁剂和软布擦拭离子源表面,避免使用有机溶剂或强酸强碱。 2.检查真空泵:真空泵是其重要组成部分,需要定期检查其工作状态。检查真空泵油位是否合适,如有需要及时更换;检查真空泵的密封性能,如有问题及时修复。 3.校准质量轴:质量轴需要定期校准,以保证测量结果的准确性。可以使用标准样品进行校准,按照仪器说明书的要求进行操作。 4.检查电子元件:电子元件容易受到温度、湿度等环境因素的影响,需要定期检查其工作状态。检查电路板上的焊点是否有松动、脱落现象,如有需要及时修复。
