防爆电子秤电池一直发热怎么回事
发表于:21 分钟前|本帖共 754 字 4380
       防爆电子秤电池一直发热怎么回事 防爆电子秤在使用当中,也是需要好好保护电池的,必须使用原装的充电器来充电,否则这个防爆电子秤的电池是很容易受到伤害的。另外,在使用防爆电子秤当中,避免超负荷运转,因为防爆电子秤的电池也是承受不起超负荷作业的,一旦超负荷作业的话,对防爆电子秤的电池也是有很大的伤害的。就比如大家一直在使用手机玩的时候,大家也可以发现电池在发热,原理其实是一样的。防爆电子秤也是如此,如果一直不断的使用防爆电子秤,防爆电子秤的电池也是会发热的,所以需要适当的让防爆电子秤进行休息,不能一直使用去做测试,这对防爆电子秤的伤害是非常大的。同时,还应当注意的是开始使用防爆电子秤的时候,必须充足电才可以使用,平常也需要充满电才能够拔掉电源,不能够随意拔掉。
  很多客户在使用防爆电子秤的时候,发现这个防爆电子秤的电池在持续不断的发热,对这一现象感到十分奇怪,又十分担心电池发热一旦引起爆炸,那么这个时候该怎么处理会比较好呢?对于电池发热的现象,这个是一定衡量的标准的,不是说电池一旦发热了就是有问题了。因为在炎热的夏季,温度较高,只要防爆电子秤在运行,那么电池都会发热的,这是一种散热的现象。但是,电池发热与电池会有异响性质不一样的,所以,大家需要区分清楚这个电池发热的具体症状,不是说什么样的发热现象都是正常的,或者是单纯的判定为是不正常的。
  另外,一旦发现电池发热不正常的话,就需要联系售后人员来处理了,因为防爆电子秤不像电子磅,如果电池真的是有问题,那带来的后果就严重了。 所以说,电池这种部件本身就是易耗品,如果使用当中已经发现了问题所在,那就必须及时 处理好这个问题,不要等到问题变严重了,在去处理,这样肯定是不行的。因为防爆电子秤使用的环境比电子磅秤要恶劣很多,所以故障一旦发生的话,后果也极为严重的。
