可程式恒温恒湿试验箱安装3大注意点
发表于:前天 12:01|本帖共 683 字 1320
       大家都知道,可程式恒湿恒湿试验箱是检测电子电工产品、塑胶产品、汽车零部件产品的常见检测设备。我们经常会遇到这样的问题,那就是设备安装问题。这个问题看着是微不足道的,但是很多刚接触这款设备的朋友往往会在这上头吃亏,比如上个月小编的一个客户就因为设备的电源安装问题,将压缩机烧毁了呢!今天小编要和您分享的文章内容是可程式恒温恒湿试验箱安装3大注意点。
    1、可程式恒温恒湿试验箱在使用前需仔细阅读附带的产品说明书,检查设备的各个部件。设备使用的电源多为380V,50±0.5Hz,正常工作时,电压波动允许在±10之间,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。且小编建议设备单独接线,不要与其他设备共用一个电源。注意保护电源线绝缘层,不得重压电线,不得自行随意更改或加长电源线。
    2、设备的摆放位置。可程式恒温恒湿试验箱宜放在通风的地方,以利散热,从而增加试验箱的制冷能力,距离墙面能有60cm距离。除此之外,设备不建议放置在阳光照射的地方,比如靠窗位置。
    3、此款设备宜放在通风的地方,以利散热,从而增加试验箱的制冷能力,一般要求可程式恒温恒湿试验箱与周壁的距离不少于50厘米。
    勤卓(kingjo)十多年专业研发生产高低温试验箱/大型高低温冷热冲击试验箱/复层式高低温试验箱/三箱式高低温冷热冲击试验机/非线性高低温快速温变试验箱/氙灯加速老化试验箱/臭氧老化试验箱/温湿度循环测试机/可编程高低温湿热交变试验箱/高温老化试验箱/高低温试验箱/电磁式振动台/汽车模拟运输振动台/高温老化箱等可靠性环境试验设备。
