旋转环盘电极很容易拆装
发表于:26 分钟前|本帖共 779 字 4962
       旋转环盘电极厂家 旋转环盘电极很容易拆装,保存空间也不大,主机可以方便地上下移动,和电解池连在一起,做电极的浸没或撤除实验。底座采用耐化学腐蚀的聚丙烯材料。可以方便地置入手套箱,做非水体系研究。可以通过面板上的接口,利用一个外接信号源,来调节转速。外接信号源可以是正弦波、方波,以及其它的波形。系统的外部加速特性,使得旋转装置的转速可以随外接波形同步改变,这个特点特别适用于水动力调节方面的应用。 该电极体积小,携带方便。腔体由透明有机玻璃或ABS管构成,便于观察内部硫酸铜溶液的饱和度;电极电位稳定,电极不易极化;寿命长,电极帽与电极腔体用螺口连接,灌装溶液方便。电极结构牢固,接头耐腐蚀,微孔膜渗漏速度合宜,无可见液流,可置于衣袋中。可适于现场使用,主要用于测定地下金属管道的自然电位及阴极保护电位,测定土壤中的杂散电流,也可用于测定电缆金属护套及混凝土中钢筋的电位。 旋转环盘电极有不同类型的电位滴定,需要不同的探头:对于酸碱滴定,需要一个pH探头;对于氧化还原滴定,需要一个氧化还原探头;对于氯化物的滴定,需要氯化物ISE或者银玻碳电极;对于EDTA滴定,需要根据不同的组分选择特殊的。这样的离子举不胜举。我们不希望如此复杂,使用温度滴定,一个简单的温度探头就可以进行全部的测定。 电位滴定是以通过滴定试样的电流的量来记录可测量的电位差。这就阻碍了在非电导液环境中的滴定,例如,很多的非水溶液。电极pH探头在这样的条件下测量的效果就非常差。相反,温度滴定仅需要知道温度的变化速率,与是否是水溶液还是非水溶液无关。 许多电位探头具有有限的使用寿命,因为它们的传感膜在连续的置于腐蚀溶液和污垢中后会失去传感能力。而且,它们需要环盘电极,这些电极特别容易受到污垢的影响。相反,温度探头的寿命非常的长。即使生成凝胶沉淀,探头也可以用牙刷简单的清洗。探头不需要经常校准。
