发表于:2026-9-18 11:10:42|本帖共 1,307 字 4522
万物互联时代正缓缓拉开序幕,物联网将使得众多物体互动互通。水表也不例外,摆脱了传统简单的机械设计,无线水表来到我们的生活。目前,无线水表采用LoRa与NB-IoT这两个***有发展前景的低功耗广域网通信技术。不过两者之间到底有什么区别和不同?谁又将更胜占领LPWAN制高点?运用这两种通讯技术的lora无线水表和NB-IOT无线水表各有哪些优势和不同呢?
物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计的LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网)也快速兴起。NB-IoT与LoRa是其中的典型代表,也是***有发展前景的两个低功耗广域网通信技术。这两种LPWAN技术都有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少等特点,都适合低功耗物联网应用,都在积极扩建自己的生态系统。
LoRa:易于建设和部署的低功耗广域物联技术LoRa的诞生比NB-IoT要早些,2013年8月,Semtech向业界发布了一种新型的基于1GHz以下的超长距低功耗数据传输技术(Long Range,简称LoRa)的芯片。其接受灵敏度达到了惊人的-148dbm,与业界其他***水平的sub-GHz芯片相比,***高的接收灵敏度改善了20db以上,这确保了网络连接可靠性。它使用线性调频扩频调制技术,即保持了像FSK(频移键控)调制相同的低功耗特性,明显地增加了通信距离,同时提高了网络效率并消除了干扰,即不同扩频序列的终端即使使用相同的频率同时发送也不会相互干扰,因此在此基础上研发的集中器/网关能够并行接收并处理多个节点的数据,大大扩展了系统容量。
NB-IoT具备四大特点:广覆盖、是具备支撑海量连接的能力、更低功耗、更低的模块成本。NB-IOT聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IOT)市场,是一种可在范围内广泛应用的新兴技术。其具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点。NB-IOT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。因为NB-IoT自身具备的低功耗、广覆盖、低成本、大容量等优势,使其可以广泛应用于多种垂直行业,如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业等。NB-IOT水表的整个组成部分有 IOT 管理系统平台、基站、无线通讯水表(NB-IOT)。
随着LoRa无线水表的引入,嵌入式无线通信领域的局面发生了***的改变。而NB-IOT无线水表则是更具有优势的通讯技术,真正实现万物互联的重要标志。来源:仪器仪表网
目前,相对于NB-IoT,LoRa是当前***成熟、稳定的窄带物联网通讯技术,其自由组网的私有网络远优于运营商持续不断收费的NB网络,且LoRa一次组网终身不需缴费。但是应用LoRa进行物联网通讯开发难度大、周期长、进入门槛高。据了解,为降低物联网行业创业者进入门槛,协成智慧提供了一整套成熟LoRaWAN源代码 LoRa Gateway网关定制方案,极大缩减了创业者在物联网链路调通上所耗费的半年周期与巨额开发代价,便于快速切入物联网具体应用,打造属于自己的独立物联网运营品牌。 |
