旋转环盘电极是电化学测量的重要工具之一,它的主要结构是在园盘的同一平面上放一个同心圆环,盘与环电极之间用绝缘材料隔离,通常用被研究的材料制成,环电极一般用铂或金制成,适用于研究电极反应的中间产物,对于研究电极过程作用机理也很有用处,因而在金属腐蚀的过程研究、化学电源、电分析化学和电有机合成方面得到了广泛的应用。 在测量时电极浸入测量溶液不宜太深,一般以2~3mm为宜,电极的转速要适当,太慢时自然对流起主要作用,太快时则会出现湍流,不能得到有效参数,要求在旋转过程中保证电极表面出现层流状态。 旋转环盘电极是电化学测量的重要工具之一,其结构是在园盘的同一平面上放一个同心圆环,盘与环电极之间用绝缘材料隔离,盘电极通常用被研究的材料制成,环电极一般用铂或金制成。为了达到优良的电极性能,旋转环-盘电极必须在加工精度、传动装置、测速系统、环电极与盘电极的几何形状、同心度、绝缘性能等方面均有着特殊的要求。旋转环盘电极根据以上要求精心设计。 电极适用于研究电极反应的中间产物,研究电极过程作用机理,在金属腐蚀的过程研究、化学电源、电分析化学和电有机合成方面得到了广泛的应用。由于旋转柱体的流动状态通常为湍流,即使在低转速下也呈现出紊乱的状态,因此旋转器是一款理想的工具。 |
