高温微压力传感器,防堵型高温微压力传感器厂家技术参数 PY213H高温微压力传感器简介: 高温微压力传感器弹性体采用进口材质、膜片隔离工艺、测试头无引压孔,测量过程中不存在粘稠介质堵塞的情况,一体化结构设计,适用于化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠介质的压力测量与控制。 高温微压力传感器也称之为:高温胶水压力传感器,高温胶水平面膜型压力变送器,油漆平面膜型压力传感器,油漆压力变送器,化工涂料平面膜型压力传感器,化工涂料压力变送器,泥泵压力传感器。
产 品 说 明 平膜压力传感器,隔膜压力变送器 1、产品概述及特点: A、采用进口电阻应变计或扩散硅感压芯片; B、的贴片工艺,具有零点、满量程补偿,温度补偿; C、高精度和高稳定性放大集成电路; D、隔离膜片设计,一体化结构设计、抗冲击、耐疲劳、可靠性高; E、平面膜连接方式,防止介质堵塞; F、输出信号多样化(电流型、电压型); G、结构小,安装方便; H、可直接配套就地显示表头(输出为4~20mA二线制) I、采用高温补偿*高介质温度可达200度; 2、产品应用: A、化工涂料、油漆、泥浆、沥青、原油等粘稠性液体压力测量; B、带有棵粒、杂质的气压测量; C、熔体压力测量; 3、产品主要参数: 被测介质:气体、液体、熔体(弱腐蚀性) 压力类型:表压 量 程:-100KPa~10KPa-0-10KPa~600KPa~150 Mpa间任意可选(量小量程为10KPa,量大量程为150MPa) 输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制) 综合精度: ±0.25%FS、±0.5%FS 供 电: 24V Dc(9~36VDC) 绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC 负载电阻: 电流输出型:*大800Ω 电压输出型:大于50KΩ 介质温度: -20~200℃ 环境温度:-20~85℃ 储存温度:-40~90℃ 相对湿度: 0~95% RH 密封等级:IP65/IP68 过载能力: 150%FS 响应时间:≤10mS 稳 定 性:≤±0.15%FS/年 振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz) 电气连接:赫丝曼接头(国际标准);标准配线3米 连接螺纹:M20×1.5,其它螺纹可依据客户要求设计(*小螺纹M20X1.5) 连接螺纹材料:304/316L不锈钢 4、产品结构图:
高温微压力传感器,防堵型高温微压力传感器厂家欢迎 |
