发表于:2 小时前|本帖共 1,334 字 1244
在高风速地区选择道闸,核心是平衡抗风稳定性与运行可 靠性,需从结构设计、材质选择到安装细节规避强风带来的断裂、倒伏或误操作风险。
一、优先选 “低风阻” 结构,从源头减少风荷载
高风速环境下,道闸受风力冲击的核心是迎风面积和结构抗变形能力,不同类型道闸的抗风表现差异显著:
结论:高风速地区圆杆直杆道闸,其次是短尺寸曲臂道闸(折叠后长度≤3 米),避免栅栏道闸和广告道闸 —— 这类道闸在强风下可能因风阻过大导致闸杆弯曲、电机烧毁,甚至整体倾覆。
二、材质与工艺:选 “强韧性” 而非 “纯刚性”
道闸杆和机身的材质直接决定抗风极限:
闸杆材质:优先选玻璃纤维增强塑料(FRP) 或高强度铝合金(6061-T6)。FRP 重量轻(密度 2.0-2.5g/cm³)、抗弯曲强度达 200MPa 以上,且耐候性强(-40℃至 80℃不变形);铝合金需经阳极氧化处理,提升抗腐蚀能力,避免海风、湿气导致的锈蚀。
避雷区:避免普通钢管(易锈蚀且重量大,增加电机负荷)和 PVC 塑料(低温易脆化断裂)。
机身结构:选择整体焊接钢结构(如 Q235 钢材),厚度≥3mm,关键连接部位(如闸杆转轴、电机固定座)需加焊加强筋,确保在风力冲击下不松动。
三、核心部件:电机与制动系统要 “抗过载”
强风可能导致闸杆异常受力(如风力推动闸杆强行转动),需强化动力与制动系统:
电机选择:优先交流异步电机(扭矩大,过载能力强),功率需比常规地区高 20%-30%(如 4 米杆常规用 150W,高风区选 200W 以上)。带电磁制动功能的型号更佳 —— 断电或强风导致闸杆偏移时,能快速锁死转轴,防止闸杆被吹翻。
弹簧平衡系统:需定制高张力弹簧(材质为 65Mn 弹簧钢),并通过预紧力调节,抵消部分风力对闸杆的推力,减少电机负荷。安装后需测试:在 8 级风下,闸杆应能保持稳定,无明显晃动。
四、安装细节:固定方式决定 “根基稳固性”
即使道闸本身抗风,安装不牢也会导致整体倒伏,高风速地区需强化固定:
基础浇筑:混凝土基座体积需比常规地区大 30%,深度≥80cm(冻土层地区需更深),内部植入 4-6 根直径≥12mm 的膨胀螺栓,与道闸机身牢固连接,确保抗拔力≥500kg。
侧向支撑:对于杆长≥5 米的道闸,可在机身两侧加装斜向支撑杆(材质为热镀锌角钢),与地面固定,形成三角形稳定结构,抵抗侧向风力。
接地处理:高风速地区常伴随雷雨,道闸需做防雷接地(接地电阻≤4Ω),避免雷击损坏电机或控制板。
五、附加防护:主动规避风险
风感联动:在道闸控制系统中集成风速传感器(检测精度≥0.5m/s),当风速≥10.8m/s(6 级风)时,自动触发 “防风模式”—— 闸杆保持抬起状态(减少迎风面积),并通过云平台推送预警信息,提醒管理人员加固。
定期维护:每季度检查一次:①闸杆连接处螺丝是否松动(需用防松螺母);②弹簧张力是否衰减(偏差超过 10% 需更换);③电机运行电流是否异常(超过额定值 15% 需检修)。
总结:高风速地区道闸选择公式
低风阻结构(圆直杆)+ 强韧性材质(FRP / 铝合金)+ 抗过载电机 + 加固安装 + 风感预警,五重防护缺一不可。此外,需注意当地气象数据(如大阵风等级),选择标注 “抗 12 级风”(风压≥0.6kN/㎡)的专业型号,避免用普通道闸 “将就”,否则强风下可能导致设备损坏甚至安全事故。 |
