真空炉的故障还能咋过现象及处置方法
发表于:半小时前|本帖共 659 字 568
       真空炉的故障现象及处置办法:
  1、真空度低:泵油污染、过少或过稀,清洗真空泵,改换新真空泵油。
  2、抽气时间太短:延长抽气时间。
  3、抽气过滤器梗塞:清洗或改换排气过滤器。
  4、有漏气处:抽空后关闭电源,检查电磁阀、管接头、真空泵吸气阀及工作室周边密封垫有无漏气处。
  5、噪音大:真空泵联轴器磨损或决裂,改换。
  6、排气过滤器梗塞或安装位置不正:清洗或改换排气过滤器并安装正确。
  7、真空炉喷油:吸气阀O型圈零落,拔下泵嘴上的真空管,卸下抽气嘴,取出压簧和吸气阀,悄悄拉伸O型圈几次,重新将其嵌入凹槽内,再安装即可。
  8、旋片磨损:改换旋片。
  9、真空泵漏油:回油阀梗塞,卸下回油阀,清洗(详见阐明书)。
  10、油窗松动:放油后,卸下油窗,缠上生料带或薄塑料薄膜。
  11、真空炉油烟大:抽气过滤器梗塞或污染,清洗或改换排气过滤器。
  12、泵油污染:改换新油。
  13、回油阀梗塞:清洗回油阀(详见阐明书)。
  14、不加热:加热条烧断,改换加热条。
  15、加热时间继电器烧坏(开机即两灯同时亮,OMRON灯颜色为黄色):改换时间继电器。
  16、加热线烧断:改换加热线,并安装结实。控制加热温度波段开关接触不良:修复或改换。控制加热的交流接触器不复位:修复(用气流吹去异物)或改换。
  17、加热不中止:加热时间继电器接触不良或烧坏,调整时间继电器与插座接触或改换。
  18、封口不平、不紧或不封口:钢盒变形,调整钢盒加热时间与加热温度未调好,调整至适宜。
  19、真空炉电机反转时间过长:任意两相电源线互换安装(地线除外)。
  20、加压气路通气不畅:理顺疏浚加压气路。
