导热硅胶废气处理方法
发表于:1 小时前|本帖共 1,798 字 3634
       1.导热硅胶废气简述
  随着电子产业的飞速发展,导热硅胶作为重要的热传导材料,在电子元器件中扮演着至关重要的角色。但是在导热硅胶生产和使用过程中产生挥发性有机物VOCs废气、颗粒物等废气污染物,这些废气未经过有效处理直接排放,将对环境造成严重的污染,影响空气质量。因此,对导热硅胶废气进行净化处理后达标排放。
  2.导热硅胶废气处理方法
  导热硅胶生产和使用过程产生废气主要为颗粒物、VOCs等污染物。对于颗粒物处理采用布袋除尘法即可处理,而对于VOCs废气处理方法有很多种,常见主要有活性炭吸附法、燃烧法、UV光解净化法,下面天浩洋环保小编详细介绍导热硅胶废气处理方法。
  2.1 布袋除尘法
  将集气罩收集含粉尘颗粒物废气通过管道输送进入布袋除尘设备的预收尘室,碰到设置的障碍物,迫使含尘气流方向急剧改变。粗颗粒粉尘由于装到障碍物而改变了原来的运动方向,一部分落入灰斗。剩余随气流进入装有滤袋的过滤室。粉尘附着于滤袋的外表面,净气透过滤袋后经过上部净气室、排风道、风机排出通过15m排气筒排空。
  布袋除尘设备工作机理是含尘废气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用,滤料的粉尘层也有一定的过滤作用,布袋除尘器的除尘效果可达到99%以上。
  2.2 VOCs废气处理方法
  (1)活性炭吸附法
  活性炭吸附法主要原理是利用多孔固体吸附剂(活性碳、硅胶、分子筛等)来处理有机废气,这样就能够通过化学键力或者是分子引力充分吸附有害成分,并且将其吸附在吸附剂的表面,从而达到净化有机废气的目的。吸附法目前主要应用于大风量、低浓度(≤800mg/m3)、无颗粒物、无粘性物、常温的低浓度有机废气净化处理。
  活性炭净化率高(活性炭吸附可达到90%以上),实用遍及,操纵简单,投资低。在吸附饱和以后需要更换新的活性炭,更换活性炭需要费用,替换下来的饱和以后的活性炭也是需要找专业人员进行危废处理,运行费用高。
  (2)燃烧法
  燃烧法只在挥发性有机物在高温及空气充足的条件下进行燃烧,分解为CO2和H2O。燃烧法适用于各类有机废气,可以分为直接燃烧、热力燃烧和催化燃烧。
  排放浓度大于5000mg/m³ 的高浓度废气一般采用直接燃烧法,该方法将VOCs废气作为燃料进行燃烧,燃烧温度一般控制在1100℃,处理效率高,可以达到95%一99%。
  热力燃烧法适合于处理浓度在1000—5000 mg/m³ 的废气,采用热力燃烧法,废气中VOCs浓度较低,需要借助其他燃料或助燃气体,热力燃烧所需的温度较直接燃烧低,大约为540—820℃。燃烧法处理VOCs废气处理效率高,但VOCs废气若含有S、N等元素,燃烧后产生的废气直接外排会导致二次污染。
  通过热力燃烧或者催化燃烧法处理有机废气,其净化率是比较高的,但是其投资运营成本。因废气排放的点多且分散,很难实现集中收集。燃烧装置需要多套且需要很大的占地面积。热力燃烧比较适合24小时连续不断运行且浓度较高而稳定的废气工况,不适合间断性的生产产线工况。催化燃烧的投资和运营费用相对热力燃烧较低,但净化效率也相对较低一些;但贵金属催化剂容易因为废气中的杂质(如硫化物)等造成中毒失效,而更换催化剂的费用很高;同时对废气进气条件的控制非常严格,否则会造成催化燃烧室堵塞而引起安全事故。
  (3)UV光解净化法
  UV光解净化法利用高能UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧(即活性氧),因游离氧所携带正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,臭氧具有很强的氧化性,通过臭氧对有机废气、恶臭气体进行协同光解氧化作用,使有机废气、恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、CO2和H2O。
  UV光解净化法处理效率,可达到90%以上;适应性强,可适应中低浓度,大气量,不同有机废气以及恶臭气体物质的净化处理;产品性能稳定,运行稳定可靠,每天可24小时连续工作;运行成本低,设备耗能低,无需专人管理与维护,只需作定期检查。UV光解法因采用光解原理,模块采取隔爆处理,消除了安全隐患,防火、防爆、防腐蚀性能高,设备性能安全稳定。
  以上关于导热硅胶废气处理方法介绍,希望可以帮到您,其实对于导热硅胶废气处理,一般是需要根据废气的浓度、产生量、废气成分、如何收集等方面进行设计收集处理。如果您有导热硅胶废气需要净化处理,可以随时电话,咨询天浩洋环保,为您提供导热硅胶废气处理方案及设备。
