生物碱提取分离吸附树脂的作用方式
发表于:1 小时前|本帖共 263 字 892
       树脂的强化再生办法:
    D101大孔吸附树脂广谱型树脂产品-大孔吸附树脂使用几个周期后,吸附能力下降,可用适量5%的NaOH溶液处理一次。当树脂受污染严重吸附能力降低较大时需强化再生。其方法是在容器内加入高于树脂层10-15cm的3%盐酸溶液浸泡2—4小时,然后用3倍于树脂体积的盐酸溶液通柱,并用净水洗至接近中性;继用3%的溶液浸洗2-4小时,并同上法用2-3倍于树脂体积的同浓度的溶液通柱,再用纯水洗至PH值为中性,再用2-3倍树脂体积的乙醇洗柱,然后用纯水洗去乙醇,即可投入使用。可加入部分新树脂补充再生损耗或新旧树脂套用。
