卧式砂磨机润滑剂的选用需要注意哪些问题?
发表于:2 小时前|本帖共 592 字 3658
       卧式砂磨机需求定期润滑才能坚持杰出的工作状态,那么选用卧式砂磨机的润滑剂有什么讲究吗?这儿儒特要跟我们聊的是,关于其润滑剂的选择需求工件被加工面的技能要求、磨料的粒度、卧式砂磨机的原料、研磨方法和工艺步骤等几个方面来确定。下面一同来看看吧。
  在为卧式砂磨机选择润滑剂的时分,要求所选的产品不只要有杰出的润滑与冷却作用,还要有必定的粘度和稀释才能,以确保磨拉有不聚积、均匀分布的条件,使磨粒能粘附在卧式砂磨机外表上。一般润滑剂的粘度在1.2-2.5E/20℃范围内为佳。
  卧式砂磨机采用大粒度磨料进行余量较大的粗研磨加工时,假如选用外表张力系数及粘度较大的润骤滑剂,则因工件与卧式砂磨机外表间油膜较厚、油粘浮力较大、磨粒压入较浅和切削较慢等特点,这就会使研磨功率大大地降低。
  相反,假如卧式砂磨机选用外表张力系数及粘度很小的润滑剂,则会使磨粒碎裂加快,相同确保不了较高的研磨功率。这样,就需求根据具体情况选用粘度适中的润滑剂,对设备起到杰出的成效。
  同时,尽量选择受温度变化影响小的润滑剂,并要求润滑剂可以便于清除。别的,润滑剂要能适用于卧式砂磨机不同的加工速度,应使工件外表光洁度进步而不产生划伤。若是润滑剂可以加快研磨速度,进步研磨功率;并且还没有腐蚀性,不会对人体形成伤害就更好了。
  选用卧式砂磨机的润滑剂需求注意的问题相信我们都知道了吧,今日就为我们介绍到这儿了,如需了解更多资讯,欢迎。
