发表于:2026-9-14 09:01:21|本帖共 1,063 字 4997
智能压力变送器是一种新型的压力变送器,与普通的压力变送器相比智能压力变送器的测量精准度更好、稳定性更好、使用更加灵活,智能压力变送器也被广泛的应用于多个行业当中。智能压力变送器在使用的时候大家对于对于它的测量方式都是必须要了解的,这样在测量的时候就可以更加快捷,下面由小编就来具体介绍部析5种压力变送器的测量方法。 1、静态法中的饱和盐法是湿度测量中见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。 2、露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光—电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。 3、双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于湿气和干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。 4、干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。 5、电子式湿度传感器法,电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业,近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。 希望以上内容对你有所帮助,如果您有任何问题欢迎随时联系我们。 相关产品 变送器型号 测压范围 使用温度 介质温度 应用场合 2088扩散硅压力变送器 (-0.1~60)MPa (-40~80)℃ (-40~330)℃ 环境恶劣场合 电容式压力变送器 (0~100KPa~35MPa) (-40~80)℃ (-40~300)℃ 酒、果汁食品介质 高温型压力变送器 (-0.1~60)MPa (-40~80)℃ (-40~300)℃ 导热油、高温气体 负压力变送器 (-0.1~60)MPa (-40~80)℃ (-40~300)℃ 蒸汽、高温气体热油 |
