如何防止大理石平台大理石平板在平台支架上滑动
发表于:2 小时前|本帖共 640 字 1744
       在日常使用工作中,大理石平台大理石平板在结合平台支架调整后达到_测量精度。但客户往往在这时提出疑问,平台支架调整千斤顶与大理石平台大理石平板的接触面过小,而且由于大理石平台或大理石平板表面较光滑,会不会由于日常过程中的使用造成滑动,致使测量检验结构不准确。精恒机床_这个问题作出如下答复。 1.首先,针对于规格较大的大理石平台或大理石平板由于其自身自重较重,重力较大,所以,在正常的使用情况下,只要不是剧烈撞击等因素是不会造成其滑动现象发生。 2.针对于规格较小,且检验工件重量较重的大理石平台或大理石平板,精恒机床在大理石平台支架的四周各安装一个或者两个定位顶点。即在平台支架四周,焊接出一个或两个支撑板,其高度应在大理石平板厚度中心位置,然后上面攻丝处理,安装M10的螺栓, 螺栓顶部加装防震垫,使其在对大理石平台进行顶挤固定时不会对大理石平台造成伤害。待大理石平板水平精度调整到位后,将其四周四个或者八个固定点全部装顶到位,达到大理石平台大理石平板不会轻易滑动的效果。这时,客户也会提出,我们不可以在大理石平台大理石平板与调整千斤顶位置加工相应的凹槽,这样也可以使其不会滑动吗?精恒机床认为这个建议不可取,因为大理石平台大理石平板原材料采用_济南青大理石,其有材质较脆的特点,打孔又破坏其内部组织,而其所有重力都集中在那几个点,稍微不慎,_会造成大理石平台断裂现象发生。 综上所述,为防止大理石平台大理石平板不会滑动的_措施_应采用精恒机床所改进的平台支架,即四周加装固定顶点措施。
