发表于:2 小时前|本帖共 1,002 字 4570
阀门作为工业控制系统中的关键部件,其精确的位置监控对于保障系统的安全、稳定运行至关重要。而WEF-SM-1001位置反馈开关,正是为此而生的精密利器。它不仅能够实时监测阀门的开合状态,还能为控制系统提供准确的阀位信息,确保每一次调节都恰到好处。接下来,就让我们一同深入探究这款开关的奥秘吧!
1. 电压电流适应范围广:该开关支持DC12-250V和AC12-250V的工作电压,工作电流大于200mA且小于等于1A,若需更大电流可定制,能适应多样化的电源环境。
2. 温度适应性强:工作温度从-40摄氏度到+150摄氏度,无论是严寒还是酷热的环境,都能稳定可靠地工作。
3. 高分辨率与耐用性:位置量最小分辨率为3mm,能提供精确的位置反馈;接点疲劳强度大于20万次,保证了开关在频繁动作下的使用寿命。
4. 无源设计与三同步性:产品本身为无源设计,无需额外供电,直接串联到回路中使用,接线方便;同时具备三同步性,即产品自带的LED显示、就地控制柜指示灯以及内部接点接通或断开状态相互同步,即使LED灯损坏,内部接点仍能正常工作。
1. 工作原理:当阀门开启或关闭时,阀位限位开关箱检测到阀位转角位移,通过同轴连接件或反馈杆使传动轴旋转,带动凸轮触动微型开关,进而使开关组件的触点闭合或断开,并通过接线端子向外部传送开关量信号,同时由指示器就地显示。
2. 安装方式:采用螺纹安装,安装时主要调整好螺栓距离,使触头和磁铁相应位置对准即可。
广泛应用于电力、石化、冶金、制药、环保等企业的除灰系统、磨煤系统及其他设备中,用于对气缸、电磁换向阀及各类自动化设备的执行机构状态监测显示。
1. 抗干扰能力强:采用磁控激励互控方式采集捕捉器单元的导通或断开,不产生机械碰撞,无磨损,能有效抵御外部干扰,保证信号传输的准确性。
2. 状态保持功能:捕捉器单元的接点在接通或断开后具有工作状态保持功能(过行程保持功能),弥补了传统机械式、微动式、接近式、红外线式行程开关因安装精度要求高而导致接点接通或断开不稳定的不足。
3. 维护便捷:结构简单,安装调试方便,维护量小,相比机械行程开关可减少95%以上的维护工作量,大大降低了维修人员的工作强度。
WEF-SM-1001位置反馈开关以其出色的性能和可靠的质量,在众多行业中发挥着重要作用。无论是新建生产线还是现有设施的升级改造,选择它都是明智之举。相信在未来的发展中,它将不断为我们创造更多的价值和惊喜。 |
