陶瓷膜过滤器
发表于:昨天 14:38|本帖共 938 字 2608
       应用领域:
  1、化工生产:氨气、氨水过滤,二次盐水过滤,碱液脱盐过滤,脱碳液过滤,双氰胺液体精过滤,硝酸、硫酸过滤,化肥行业中碳酸丙烯脂、醋酸铜氨液过滤以及碳酸钾的过滤。
  2、精细化工生产:各种液体活性炭过滤,终端溶液精滤、提纯,原料液精过滤(酸、碱、醇、酮水等)。
  3、制药生产:制药及生物化工液体的过滤与澄清,活性炭脱色过滤,催化剂(钯碳、镍等)的过滤,蒸汽过滤。
  4、水处理:各种生活用水、工艺用水处理、工业废水净化(焦化水、浊环水等),适用于生产及工业的含油废水处理,水处理行业中工业水处理、工业循环冷却水净化、高纯工艺水净化、生产水处理、超滤、反渗透、电渗析、离子交换树脂前的预过滤,中水回用处理,设备冷冻、冷却循环水的过滤,工业废水过滤、净化,河水、井水、湖水等的精密过滤。
  5、气体过滤:各种空压机压缩空气中杂质、油过滤,啤酒、制药、酿造行业中无菌空气制备,航空及运输工业中高压空气过滤,化纤行业中气体混合与净化,制药工业中酸性气体干法除尘。
  6、高温气体净化与烟气除尘:高温气体净化分离、催化剂回收、热气体利用,高温煤气净化、高温烟气除尘,高温热气体放空,物料回收;各种高压气体净化、气体混合、空气除菌以及各种气体的净化、除尘,各种空压机压缩气体净化、高压无菌空气的制备、蒸汽过滤、石化行业中各种催化气体过滤、酸性气体干法除尘,环保行业中高温含尘气净化。
  7、食品行业:酒类、果汁、饮料的澄清、浓缩和除菌,各种食品调味剂的澄清、浓缩和除菌。
  设备优点:
  1、热稳定性能:过滤材料热稳定性250摄氏度十次不裂;
  2、耐化学介质腐蚀性能,耐各种酸、碱、盐、耐70摄氏度以下绝大部分有机溶剂、无味、无毒、无异物溶出;适用于各种介质过滤;
  3、较好的机械强度和孔稳定性能,适合用于高压介质过滤;
  4、较高的过滤精度(过滤精度可达0.1微米)和过滤速度,良好的清洗再生性能,适合用于各种介质的精密过滤;
  5、自洁净状态好,无毒、无味、具有良好的抗微生物侵蚀能力;
  6、过滤效率高:除油率达百分之80-95,粒径大于0.5微米悬浮物去除率达百分之98以上;
  7、过滤精度于滤速:同微孔介质的毛细孔平均孔径、壁厚、过滤压差与物料参数等因素有关,需通过实验与计算才能正确确定,可在5-10m/s滤速下过滤。
