高剪切乳化罐的作用是什么及能够提供乳化过程的全条件以及使用注意事项
发表于:昨天 14:05|本帖共 1,975 字 1111
       高剪切乳化罐的作用是什么?
  不锈钢乳化罐是现代工业生产中非常重要的乳化剂,广泛应用于食品、化工、化妆品、制药和造纸行业。不锈钢乳化罐能高速分散乳化物料,使不同物料混合均匀,获得均匀的液体。同时,不锈钢乳化罐还具有加热、冷却和加热功能。罐体设计包括物料入口、出口和工艺管口,可以提供乳化过程的所有条件。
  不锈钢乳化罐具有结构紧凑、体积小、重量轻、操作方便、噪音低、运行稳定、生产过程中高速剪切、混合、分散不破碎物料、质量统一的特点。不锈钢乳化罐可以执行物料的快速混合、分散和乳化等关键功能,允许两种或两种以上的物料分散和混合,以达到均匀的操作条件。
  混合:不锈钢乳化罐可称为高速混合机,物料可以以2800转/分的速度混合,提高了物料的混合质量和生产效率。
  分散:分散是将各种不均匀分布的粒子混合成均匀分布的过程。分散和乳化的定义非常相似。分散材料比混合材料稳定得多。并不是所有物质都适合分散处理,因为在分散过程中,颗粒被剪切成较小的颗粒。
  乳化:乳化主要用于油和水两种不混溶的液体。油和水在自然条件下不能融合。这时就需要不锈钢乳化罐。也可通过乳化剂使油和水乳化,形成一种稳定的乳化液。
  不锈钢乳化罐能够提供乳化过程的全条件
  不锈钢乳化罐是现代化工行业生产中非常重要的乳化设备,广泛应用于食品、化工、化妆品、制药、造纸等行业。不锈钢乳化罐能使物料高速分散乳化,使各种物料混合均匀,获得均匀的液体。同时,不锈钢乳化罐还具有加热、冷却、保温和搅拌功能。罐体设计有物料进出口、纯水口等工艺管口,可提供乳化过程的全部条件。
  原理:离心式高速乳化头在工作时会产生巨大的旋转吸力,将转子正上方的物料旋转吸下,然后高速抛向定子。经过转定子之间的高速剪切、碰撞和粉碎,物料收集到出口并喷出。与此同时,罐底防涡流挡板将旋转力转化为上下翻腾力,使罐内物料混合均匀,防止粉末在液面积聚,达到水合乳化的目的。
  不锈钢乳化罐能高速混合、分散、乳化物料,使两种或两种以上物料相互分散、混合,达到均匀状态。
  混合功能:不锈钢乳化罐可称为高速混合设备。2800rpm的转速可以使物料充分混合,不仅可以提高物料的混合质量,还可以加快生产效率。
  分散:分散是指将各种分布不均匀的颗粒混合到分布均匀的过程中,分散和乳化的定义非常相似。分散后的物料会比混合后的物料稳定性高很多。在分散过程中,颗粒会被切割成较小的颗粒,因此并不是所有的材料都适合分散过程。
  乳化作用:乳化作用多用于两种不溶性液体,如油和水。油和水在自然条件下不能融合在一起。此时需要在不锈钢高剪切乳化罐或乳化剂的作用下,通过乳化,油和水可以混合成乳液的稳定状态。
  不锈钢高剪切乳化罐处理工艺应用:
  1.混合:糖浆、香波、洗涤液、果汁浓缩液、酸奶、甜点、混合乳制品、油墨、瓷釉。
  2.乳化:药乳液、药膏、雪花膏、面膜、面霜、乳化香精、油水乳化、乳化沥青、树脂乳化、蜡乳化、水性聚氨脂乳化、农药。
  3.均质:药乳液、药膏、雪花膏、面膜、面霜、均质奶制品、果汁、印刷油墨、果酱。
  你知道不锈钢乳化罐是如何进行保养与维护的吗?
  1.过滤器,一般使用期限为一年。如果过滤阻力过大或过滤能力丧失影响正常生产,需要清洗或更换(建议直接更换,不要清洗,因为清洗操作后过滤器的性能无法可靠保证)。
  2.清洗乳化罐时,请用软刷刷,不要用硬器刮,以免损坏乳化罐表面。
  3.配套仪表应每年校验一次,以确保正常使用。
  四、电器、仪表、传感器等电气设备严禁与水、汽直接接触,防止受潮。
  5.设备停止使用时,应及时清洗干净,排出乳化罐及各管道的剩余水分;松开乳化罐盖和手孔螺丝,防止密封圈变形。
  6.操作平台、恒温水箱等碳钢设备应定期(每年一次)涂装,以防止腐蚀。
  7.经常检查减速器油位,如润滑油不够,需及时增加。
  8.如果暂时不使用乳化罐,则需要空消乳化罐,排出罐内和管道内的余水。
  乳化罐使用注意事项
  1须确保所有单件设备能正常运行时使用本系统。
  对过滤器进行消毒时,流经空气过滤器的蒸汽压力不得超过0.17MPa,否则过滤器滤芯会损坏,失去过滤能力。
  3在发酵过程中,应确保罐压不超过0.17MPa。
  在实际消耗过程中,夹套通蒸汽预热时,进气压力应控制在设备工作压力范围内(不超过0.2MPa),否则会对乳化罐造成损坏。
  5在空消及实消时,一定要排尽乳化罐夹套内的余水。否则可能导致乳化罐内筒体压扁,对设备造成损坏;实际消除时,冷凝水过多,培养液稀释,达不到工艺要求。
  在空消、实消后的冷却过程中,严禁乳化罐内产生负压,以免造成污染,甚至损坏设备。
  在发酵过程中,罐压应保持在0.03~0.05MPa之间,以免造成污染。
  8在每个操作过程中,空气管道中的压力必须大于乳化罐的罐压,否则乳化罐中的液体会倒流到过滤器中,堵塞过滤器滤芯或使过滤器失效。
  如遇自己无法解决的问题,请直接联系公司售后服务部门。请勿强行拆卸或维修。
