盐雾试验箱的标准
发表于:昨天 13:54|本帖共 589 字 2477
       盐雾试验箱的标准 盐雾试验箱大家都知道,那你们知道什么东西会影响试验的结果吗?答案是“喷嘴”。因为喷嘴的好坏能直接影响着试验的成败,所以在制造喷嘴的时候对喷嘴的孔径、弯曲角度等都有着严格的要求。在进行实验的过程中,喷嘴经常出现堵塞、破裂。为此上海凯测的技术专家为您讲解一下喷嘴的注意事项。 1、盐雾试验箱一定要使用蒸馏水或去离子水,作用是可以过滤水中的杂质,减少喷嘴堵塞的机率。 2、要安装油水分离器,可以避免压缩空气时将空气中的水、油等一并带入,使油污附着在喷嘴的壁上。因为喷嘴的孔径是比较小的,所以不管是水中杂质还是附着的油污都会影响到盐雾的形成。 3、避免受到撞击,不管在安装喷嘴的时候或者是喷嘴堵塞后进行疏通的时候都要注意轻拿轻放,用力过度会使喷嘴破损。 4、盐雾试验箱进气压力不要设置过大,在一般情况下的压力是在0.3mpa-0.6mpa之间,压力过大容易使喷嘴破裂。 以上就是喷嘴的注意事项了,如果盐雾试验箱在试验过程中出现喷雾量过大、过小或是不喷雾,那么首先要检查喷嘴是否正常。如果喷嘴孔径过大就要更换,若堵塞就要用细铁丝轻轻的疏通。 上海凯测试验设备有限公司是专业从事生产检测设备仪器的企业。上海凯测始终以:"一、"为我们公司的经营宗旨,不断和提高产品质量和服务,为用户提供更好、更全面的仪器应用整体解决方案, 以敢于创新争先的精神为您服务。
