山东省临沂隔离网规格尺寸
发表于:昨天 13:26|本帖共 628 字 1449
       道路两侧都为单面防护护栏,所以在分向带、分隔带处,护栏可能是单面或双面防护。采用单面或双面防护护栏的原则取决于分向带、分隔带的宽度。
  山东省临沂隔离网规格尺寸。安平明明(明明)隔离网实力生产厂家:手机号,狱墙顶部防攀越式隔离网高度为3.5米,总长度约2200米;临近狱墙的建筑物上的防冲跳隔离网高度为2米,总长度约500米;狱墙内侧警戒网高度为3米,总长度约2400米;狱墙外侧隔离网高度有两种分别为2米和3米。高度为2米的总长度约1400米,高度为3米的总长度约800米。 近年来隔离网被广泛应用在,军事基地等高安全场所。增强了安全防护性能。采用热镀、喷塑、浸塑等防腐形式,具有非常好的抗晒、抗老化等特点。其产品既美观又有很好的防护作用。由于其连接方式非常坚固,有效防止人为的破坏拆卸,横向四道折弯加强筋,使网面强度显著增加。隔离网可平地安装,也可在围墙上二次安装,有效防止攀逃。直刺式刺网隔离带,是用柱体和普通刺绳横、纵、斜向交叉绑定成刺网隔离带。主要用于特殊地带、军事基地圈护、沟壕圈护,安装简易,经济耐用。山东省临沂隔离网规格尺寸采用5.0mm高强度低碳钢丝焊接。尺寸:2400mmX3000mm。网孔:50mmX100mm,50mmX200mm。网片中带有V型加强筋,可大大增强围网的抗冲击力。立柱为60*60的矩形钢,顶端焊有V型之架。或者采用70mmX100mm的挂式连接立柱。产品均为热镀锌后采用高质聚酯粉末静电喷涂,采用国际流行的RAL颜色。
