怎么样正确使用磁翻板液位计量表延长它的寿命
发表于:昨天 13:18|本帖共 855 字 128
       磁反演柱液位计是基于浮力原理和磁耦合作用研制的。 全过程测量,显眼,读数直观,与液体介质不直接,高温、防爆、防腐、食品饮料等情况下,可用于液位的现场显示和远程显示和控制。 磁反柱液位计产品可在高密封、防泄漏和高温、高压、高粘度、强腐蚀条件下安全可靠地测量液位,全过程测量,显眼、读取值直观,测量范围广,与液位报警、控制开关组合,可实现液位或边界液位的上下限报警和控制,SK系列 边界位信号转换为双线4~20mADC标准信号,实现远距离检测、指示、记录和控制。 SKUHZ系列磁板液位计广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量和控制,用于开放或压力容器内的液位测量。 根据其特殊设计,该仪器特别适于在侵蚀性、有害或可燃介质和严酷环境下使用。 现场液位无需电源,可同时或单独安装电气远程传输或警报限位开关。 磁反柱液位计的指示器安装在容器的外侧或上面,是用于指示容器内的液位高度进行控制的控制仪表,指示器由磁性轴环构成,主体管内的磁性浮子随着液位的上升轴环反转时,显示液位高度 也可在主机管上安装磁性开关或远程传送器,输出开关信号或模拟信号。 适用于高温、高压、耐腐蚀等时,可当场显示和远程控制。 本体管采用无缝钢管,连接管采用拉深焊接,内部无损伤。 安装方式可选择侧支架和顶支架,本体下端的密封形式可根据需要后置排出阀。 连接法兰可定制,磁反柱液位计在安装时必须保持垂直状态,与容器的导管之间安装球阀,便于液位计的检查和拆卸清洗,测量的液体介质中不得含有固体杂质和磁性物质。 否则浮子上卡阻力容易影响测量的准确性,因此在选择安装位置时避开或远离材料介质的进出口,影响应避免材料流体局部区域的急剧变化的液面水平的测量的准确性,在调整时打开上部簧片阀,然后慢慢打开下部阀, 请确保介质顺畅地进入主导管(运转中介质碰撞浮子,不会引起浮子的急剧变动,对准确性产生影响),观察磁性红白球是否反转后,关闭下导阀,打开排出阀,打开主导管内的液面泄漏
  以上就是怎么样正确使用磁翻板液位计量表延长它的寿命文章的全部内容
