发表于:昨天 13:06|本帖共 1,526 字 1512
消防服是中应用泛的品种之一,能保护人体免受热伤害。消防队员工作的火灾现场不是一个干燥的环境,尤其是当消防队员扑灭明火时,人体会出汗很多,里面的衣服会吸收很多汗液,消防用水也可以通过衣服的外表面传递到内层。这些水在高温下蒸发成水蒸气,传递到人体皮肤表面,可以灼伤人体皮肤。因此,研究含湿织物的热保护性能具有现实意义。
实验部分:
测试材料:
消防服结构一般分为四层,由最外层、防水透气层、隔热层和舒适层组成。从适合制作消防服的各层丽料中,选择一种作为实验面料,比较吸湿后不同层面料热保护性能的变化。
测试方法:
TPP值反映了织物对热辐射和热对流的热保护能力。值越大,热的热保护性能越好;相反,越差。测试方法是将样品水平放置在特定的热源上。在规定的距离内,热源以两种不同的传热形式出现——热对流和热辐射。放置在样品另一侧的铜热流计可以测量样品背面的温度。火焰需要直接接触样品,使到达织物表面的热流达到84kw/m2。用样品背面的铜热流计测量其加热曲线,并与Stoll标准曲线进行比较,获得二次烧伤所需的时间t,并乘以暴露热能q获得TPP值。计算类型为TPP=2×q类型:q为规定的辐射热流量(84kw/m2);t:引起二次烧伤所需的时间。TPP实验采用TPP热保护性能测试仪,按照NFPAl976标准进行测试。
样品分为5组,编号分别为l~5,每组样品包括A.B.C.D4织物,每组织物均取3个样品,每个样品分别放在密封塑料袋中,第l组为对比组,不添加水,第2~5组样品均匀喷水5.10.15.20ml。将吸湿样品静置在恒温恒湿环境中(温度为20℃,相对湿度为65%)24小时,使样品充分吸收水分。用TPP实验测量样品吸湿后的TPP值,每组织物的平均值为TPP值3次。
实验结果:
①单层织物含水量对热保护性能的影响。在四种织物中,B织物的含水率,低于3%,与吸湿前相比基本没有变化。因此,B织物吸湿后的二次烧伤时间和TPP值与吸湿前相比变化不大。这是因为B织物是聚四氟乙烯薄膜,是一种性能优异的防水透湿织物,表面基本没有凝结水,所以含水量很低。由于舒适层阻燃棉织物D吸水性好,含水量,其次是外层织物A,隔热层隔热毡C吸湿性居中。这三层织物的吸湿性随着水添加量的增加而增加,其二次烧伤时间和TPP值随着含水量的增加而增加。单层织物的含水率与二次烧伤时间和TPP值的正相关性。含水率越大,TPP值越大,相应皮肤达到二次烧伤的时间也会延长,因此含水率对TPP值的影响趋势与其对二次烧伤时间的影响趋势基本一致。
②TPP值和二次烧伤时间线性回归模型以TPP值和二次烧伤为变量,含水率为回归自变量,采用SPSS软件建立一元线性回归模型。
TPP值和含水率的一元线性回归模型为TPP值=10.732+0.072×含水率,二次烧伤时间和含水率的一元线性回归模型为二次烧伤时间=5.164+0.062×含水率。
实验结论:
单层织物的含水量与二次烧伤时间和TPP值明显相关,二次烧伤时间。IPP值与含水量之间存在明显的线性回归关系。含水量每增加1%,二次烧伤时间延长0.062s,TPP值增加0.072kJ/cm2,二次烧伤时间和TPP值随含水量增加而增加。在强辐射和对流(82.21kw/m2)的联合传热条件下,水有助于提高单层织物的热保护性能。含水量越多,单层织物的热保护性能越强。在标准环境下,含水织物的热保护性能优于干织物。在这种情况下,织物中的水分会迅速蒸发,辐射对流热传递到织物背面之前,会被蒸汽带走一部分热量,降低到达人体的热量,从而提高单层织物的热保护性能。含水量越大,蒸发的水分越多,带走的热量越多,散热速度越快,织物的热保护性能进一步提高。这个结论适用于含水量小于50%。 |
