德国Beinlich ZPA1-3,20-N齿轮泵的操作说明
发表于:昨天 12:45|本帖共 1,162 字 1850
       德国Beinlich ZPA1-3,20-N齿轮泵是一款齿轮式输送泵,特别适用于不含填料的非关键介质,使用介质,粘合剂、防冻剂、切削油、乳化液、燃油、重油、废油、轧制油、润滑油、润滑脂、拉丝油、硬化油、液压油、传热介质、沥清、油漆、油墨、石蜡,蜡、塑料、树脂、聚烯烃、异氰酸酯、硝化纤维素等。这些介质与使用的标准材料兼容。
  优势特点:
  · 可变的安装长度 · 低脉动 · 低噪音运行 · 使用寿命长 · 高容积效率 · 可能使用不同的材料组合(例如,不锈钢,青铜等等)
  Beinlich ZPA1-3,20-N齿轮泵技术数据:
  排量0.1至2,600 cc / rev 速度10上限1,750 rpm 粘度0.5至1,000,000 mPas 环境温度范围-30°C至+ 60°C 中温/工作温度-20°C至+ 150°C 流体温度上限可达350°C(根据要求) 工作压力 200巴
  德国Beinlich ZPA1-3,20-N齿轮泵的操作说明:
  · 流体应具有基本的润滑特性,不能含有固体杂质,并且化学特性相容。
  · 避免空转。
  · 泵只能以标识的旋转方向操作,否则会破坏轴的密封。
  · 为了避免过度压力,系统或泵应当安装安全阀。
  · 装在泵上的溢流阀只允许在短期操作中用作安全阀。
  · 较长时间需溢流泵送的部分流量时,必须独立安装一个溢流阀,将所溢流的油直接导入油箱。
  · 在上述情况下,需预先装好独立的溢流阀。
  Beinlich ZPA1-3,20-N齿轮泵德国制造品质超好,使用安全更放心,维特锐17年进口工业备件代理销售老公司,德国采购公司原厂订货,安排航运到货中国,自己清关报关一站式服务。为您提供更多高品质进口工业品。
  Beinlich齿轮泵型号:
  ZPA1-3,20-N-1-3,20-N-L-F-A/R/1F/STR/VT/105
  ZPD 1-7,3-KIS-L-F/R/GL-SP/V1/PEFE ZPD 1-7,3-KIN-L-F/R/GL-SP/V1/PEFE ZPD 1-7,3-KIN-L-F/R/3F-SP/V1/PEFE ZPD 1-7,3-KIK-L-F/R/3F-SP/V1/PEFE ZPD 1-7,3-KIK-L-F/R/GL-SP/V1/PEFE
  ZPBD 1-3,80-KIN-L-F/R/3F-SP/PTFE ZPBD 1-3,80-KIS-L-F/R/3F-SP/PTFE ZPBD 1-3,80-KIH-L-F/R/3F-SP/PTFE ZPBD 1-3,80-EEN-L-F/R/GL-SP/PTFE
  ZPBD 2-7,80-EEN-L-F/R/3F-SP/PTFE ZPBD 2-7,80-KIN-L-F/R/3F-SP/PTFE ZPBD 2-7,80-KIS-L-F/R/3F-SP/PTFE ZPBD 2-7,80-KIH-L-F/R/3F-SP/PTFE ZPBD 2-7,80-EEN-L-F/R/GL-SP/PTFE
