牢记 8 项保养准则,延长减速机使用寿命
发表于:昨天 12:44|本帖共 865 字 3322
       减速机是生物质颗粒设备的核心传动部件,设备能否稳定长效运行,全靠日常规范维护与精细保养。很多设备故障、寿命缩短,都源于养护不到位。今天给大家整理一套完整的减速机维护保养细则,从备件制造、传动检查到换油防护、制度管理全覆盖,新手也能直接照着做!
  1、备件制造
  备件必须按标准制造,更新的备件必须经过跑合和负荷试车后,才能正常使用。
  2、传动检查
  减速机应定期检查与检修。发现擦伤、胶合及显著磨损,必须采用有效措施。
  3、油量油温
  经常检查螺栓紧固程度和油量。减速机的油位低于游标尺的下刻度线应及时补充油。循环油润滑应注意油压变化,当油压明显降低时,应检查清洗滤油网。
  4、散热检查
  为使减速机易于散热,其外表面应保持清洁,通气孔不得堵塞。如箱体升温过高,应检查是否油位过高,是否周围散热条件不好,油质老化,或者冷却水量不够,冷却盘管内结垢冷却效果不好等原因。
  5、漏油检查
  如发现高速轴漏油,应检查是否油位过高。如轴封因老化或者磨损而漏油时,可通过盖上的黄油咀注入适当的黄油,如漏油严重,用户应及时自行更换油封。重要说明:减速机运转8小时候后,油封件附件小面积浸润油为不渗油,浸润油面积扩展至底座为渗油,在地基上有积油为漏油。
  6、安全防护
  减速机外漏的回转部分应设防护罩,与电动机或者其他电气设备连接时应接地。重要说明:请勿在减速机运行过程中卸下视镜盖,以免高温齿轮油飞溅,造成人身伤害。
  7、换油
  在正常运行中,由于表面的持续运转,金属微料不可避免的进入机油。这些污物会缩短轴承的寿命,导致齿轮装置的提前报废,所以要借助于频繁更换机油来保护。
  8、制度管理
  用户应有合理使用规章制度,对减速机的运行情况和检验中发现的问题应认真记录。重要说明:如果用户对减速机的安装和使用并不熟悉,但由于维修的需要必须拆卸主机设备或者减速机时,请通知我们公司寻求技术支持或经我们公司同意。如果因用户私自装拆造成减速机或者其他设备因非正常使用造成损坏,其责任应由用户承担。
  感谢您的持续关注,我们会继续努力,致力于打造生物质颗粒行业知识库,欢迎新朋友关注或收藏我们,后面内容更精彩。
