与传统无缝钢排管相比速冻搁架铝排的优点
发表于:昨天 12:44|本帖共 856 字 1283
       速冻搁架广泛用于肉类、水产品、家禽、面食以及一些水果和蔬菜的速冻。与传统的无缝钢管排管相比,它具有以下优点:
  1.导热性好,冻结快:
  使用搁架的冷冻产品从开始与圆形管道接触变为平面接触,具有很好的导电性,增加了接触传热,考虑了对流和辐射模式,并快速吸收热量。同时,降低了与钢管的接触压力和磨损,提高了搁架的使用时间和安全系数。通过加强排管与货物或托盘之间的接触面积,新平板速冻货架的传热系数是传统钢管的5倍以上,可以更快地冻结,不仅保障了产品质量,而且加快了周转速度,减少了冷冻室的投资,在很大程度上为企业节约资源。
  2.增加换热面积、耐压性和安全性:搁架采用特殊的铝合金压型板,上表面平整,下表面为铝合金管和翅片,大大增加了换热面积,无需额外的蒸发器。通过一次压铸提高了铝合金翅片管和铝管的强度,并相应地提高了铝管的耐压性。铝合金翅片管蒸发器出厂前进行2.5Mpa气密性试验,产品密封无泄漏。此外,每批原材料在进入工厂后都进行了6.0Mpa的压力试验。原材料完好,证明铝翅片管具有良好的耐压性能,能够充分保障速冻搁架的使用安全。
  3.系统在使用过程中清洁、免维护:铝合金冷冻板表面经过抗氧化处理,支架由不锈钢方管或型材整体热浸镀锌制成,与冷冻板的连接由不锈钢螺栓制成。使用过程中无需防腐处理,卫生条件良好,冷冻产品不会受到污染,更符合食品卫生标准。铝合金管道内壁光滑,管道阻力小,管道内制冷剂流量大,正常运行时不易收集污垢和油垢,传热除霜效果好。
  4.布局合理,节省投资。冷冻板的厚度为28mmΦ38。管架减少了10mm,在相同层数的情况下降低了架高,这降低了放置冷冻产品的难度。冷冻室的高度也可以相应降低,从而减少投资。制冷板Φ25管道,同一蒸发面积的制冷剂加注量仅为Φ38。15%的管架可以节省制冷剂成本并提高系统的安全性。
  5.重量轻、安装方便:本产品采用模块化生产,其生产、压力、泄漏试验、污水排放等过程均在工厂完成。安装速冻搁架时只需与制冷工艺管道连接,方便快捷。
