球磨机噪音太大?这两种方法轻松降噪
发表于:昨天 12:26|本帖共 612 字 3773
       球磨机属于工业高噪声设备,如果一直放任不管,其产生噪声会对员工和厂界外居民造成不好的影响,建议采取合适恰当的噪声治理措施来进行整改,下面是噪声治理厂家分享的一些球磨机隔声降噪方法。
  首先,球磨机的噪声来源主要是由于滚筒内的金属球与筒壁衬板与被加工物料之间的碰撞而产生的。这种声音沿衬板、筒壁、进出口向外辐射,包括:钢球与钢球之间的撞击声、钢球与衬板、材料之间的撞击声和摩擦声。球磨机噪声的大小与球磨机的直径、转速以及物料的性质和块状度有关。球磨机的噪声基本为稳态噪声,频带较宽,低、中、高频分量的声能都很高,直径越大,低频分量越强。
  1.给球磨机加隔音罩
  隔声罩可分为固定式、移动式和帘式三种形式。固定式隔声罩隔声量高,但会使车间通风散热性能变差,设备维护维修困难。活动隔声罩隔声体积减小,通风散热问题没有得到解决,还需要占用较大的空间和场地;为解决活动式隔声罩占用较大空间与场地的矛盾,开发了帘式隔声罩。具有拆卸灵活、集中存放等优点。缺点还是通风散热差,价格较高。
  2.用橡胶衬垫代替锰钢衬垫
  该方法是根据球磨机的噪声产生机理,从根本上降低筒体噪声的技术措施之一。橡胶衬套安装方便,具有良好的减震效果。在选择橡胶衬垫时,应注意选择耐高温、耐磨性好的橡胶板。同时球磨机可在球磨机滚筒与衬板内表面之间铺设耐热软胶垫,为防止软胶垫过热,在球磨机衬板与软胶垫之间铺设厚度为10 ~ 15mm的工业毛毡,球磨机可将球磨机的噪声降低到允许标准以下。
