之前介绍SY42AX煤矿水管路减压阀应用案例,现在介绍自力式减压阀膜片更换自力式减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。膜片是一种可以在垂直于它的挠性方向移动的压力敏感元件。它是一种将2个压力不等的介质分开,具有挠性的圆薄膜,膜片的挠性面可以没有波纹而接近平面,也就是平膜片或近似平膜片,也可以具有各式各样的波纹,一般称为波纹膜片。 波纹膜片的压力位移特性对气动压力阀的静态和动态性能有很大影响,它主要取决于膜片的厚度,夹芯材质,橡胶的硬度等因素。不同厚度和橡胶硬度的膜片进行实验,厚度大,橡胶硬度高的膜片刚度大,压力阀的静态和动态特性明显变差。自力式压力调节阀无需外加能源,利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置,改变两端的压差和流量,使阀前(或阀后)压力稳定。具有动作灵敏,密封性好,压力设定点波动力小等优点,广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。 本系列执行机构有薄膜式、活塞式二种;作用型式有减压用阀后压力调节(B型)和泄压用阀前压力调节(K型)。产品公称压力等级有PN16、40、64;阀体口径范围DN20~300;泄漏量等级有II级、IV级和VI级三档;流量特性为快开;压力分段调节从15~2500Kpa。可按需要组合满足用户工况要求。
自力式减压阀膜片更换产品特点: 自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。 压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。 压力设定值在运行期间可连续设定。 对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可为10:1~10:8。 橡胶膜片式检测,执行机构测精度高、动作灵敏。 采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制。
自力式减压阀膜片更换波纹膜片概述: 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:蒸汽减压阀,减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,波纹膜片主要应用于流量、压力、差动、液位、恒温体积热补偿等的阀门、调节阀、自动机械随动装置、开关和计数器中。 其优势在于工作可靠性高、复合性好,工作寿命长,成本低。其一般作用是:密封、调节间隙等。 1、调节阀膜片厚度主要取决于夹层骨架材料的选型,保证气密性的前提下,越薄灵敏度越高,同时制作难度也加大,夹层骨架材料根据膜片直径和工作压力计算出强度要求后确定。一般情况下,膜片厚度在0.1-5毫米不等。 2、调节阀膜片的材料与气体介质种类有关,如果无特殊要求,使用一般的波纹膜片(丁橡胶夹增强涤纶织物),特殊要求另行选择;使用寿命(往复次数)应在50万次以上。 3、其中夹布膜片组成的材料:以橡胶弹性体NBR为主要材料,加强布(尼龙、玻璃丝纤维、诺梅克斯、以及其他特种加强布)为骨架,可根据客户要求选用不同的弹性体和骨架来加工成不同厚度的夹布膜片。
自力式减压阀膜片更换产品特点: 1、按结构也分为纯橡胶型及夹织物(布)型。 2、按形状分为圆型、方型、平面冲压型。 3、按材料可分为天然胶NR、丁胶NBR、硅胶VQM、三元胶EPDM、氟胶FPM/VITTON等。 4、耐使用环境可分为耐水、耐油、耐酸碱、耐甲苯/耐丙烷、天然气煤气、机油/汽油(乙醇汽油)等溶剂。 5、按厚度薄可生产到厚度为0.2毫米夹布膜片,耐压:0-110bar; 6.高温方面分别为:零下50度到零上110度、150度、180度、220度及280度几个系列。
自力式减压阀膜片更换产品技术指标: 1、工作可靠重、复性好,工作寿命长,成本低、扯断强力高、高抗撕、耐油、耐酸碱、耐腐蚀、耐老化、寿命长、气密性优异。 2、夹布膜片寿命在150万次以上,厚度在0.2-5mm不等,可以根据客户的要求量身定做各种特殊夹布膜片。 3、应用领域:泵阀、汽车工业、气动元件、燃气设备、电子工业、电器设备、气压液压设备。与本文相关的论文:自力式煤气调压阀组 |
