污泥有机肥快速好氧发酵罐
发表于:昨天 12:14|本帖共 795 字 1044
       污泥有机肥快速好氧发酵罐
  污泥发酵罐设备投产后可处理污水处理厂全部污泥,污泥有机肥发酵罐解决了污泥处理处置难题。该技术主要通过高温好氧发酵原理对污泥中的有机质进行分解、腐熟,污泥发酵后的产品,可作为有机肥,用于土壤改良、园林绿化,实现污泥资源化利用。污泥发酵罐原理设备利用了微生物在自然界中的分解作用,用好氧微生物在自然界中的分解作用,用好氧微生物的活性经过在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵。
  污泥发酵罐原理:设备利用了微生物在自然界中的分解作用,用好氧微生物在自然界中的分解作用,用好氧微生物的活性经过在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,对有机物进行物料分解,自身产生高温对物料进行腐熟,脱臭杀灭病原体等有害物质,使物料含水率下降,体积减小,最终生产出富含大量有机质的有机肥料。好氧性发酵是一种恶臭生少,节省能源的获得有机肥的处理方法。
  污泥发酵罐设备结构:圆柱形容器、螺带搅拌叶片和传动部件组成;筒体结构,保证了被混合物料在筒体内的小阻力运动。正反旋转螺条安装于同一水平轴上,形成一个低动力高效率的混合环境,螺带状叶片一般做成双层或三层,外层螺旋将物料从两侧向汇集,内层螺旋将物料从向两侧输送。
  污泥发酵罐罐体设计规范:污泥发酵罐的结构设计包括罐体、搅拌器、挡板、冷却装置、空气分布装置、轴封、变速装置、消泡装置等。罐体是培养微生物的主体容器,为了使用纯培养的需要,对发酵罐造材设计有以下要求:
  (2)罐体高径比要求在1.7~4.1内,以便提高空气利用率。
  (3)封闭严密,耐温耐压。
  (4)应易于维护,小型罐顶应设清洗快开手孔,大型罐则设有人孔,以便检修。
  (5)罐顶应设观察孔、进料管、补料管、排气管、接种管和压力表管。
  (6)罐身应设冷却水进出管、空气进管、温度计管或测控仪器接口。
  (7)罐底设有取样口、放料口(放料口语排污口兼用)。
  (8)安装时应注意尽量减少开口,罐内不留死角,以便于清洗、灭菌和排料。
