恒温摇床常见故障及处理
发表于:昨天 11:57|本帖共 795 字 1729
       恒温摇床常见故障及处理
  恒温摇床简介:
  恒温摇床具有不锈钢夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备的实验室设备。适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
  以下是几种恒温摇床常见故障及处理方法:
  1、恒温摇床开机不工作,面板无显示。可能原因(1)无电源接入,检查电源插头是否插好,电源插座是否有电压并及时处理,电源开关是否打开。(2)熔断丝烧坏,更换同规格熔断丝。
  2、恒温摇床运行,液晶屏无显示。可能原因:同路内有高频干扰源,解决方法按参数修改/确认键恢复或另设线路。
  3、恒温摇床液晶屏显示乱码或者残缺,(1)液晶屏损坏,更换液晶屏。(2)显示电路故障,联系厂家排除电路故障。
  4、恒温摇床的摇板不工作,可能原因(1)有异物卡住摇板底部,取下摇板,清理异物。(2)皮带损坏,更换同规格皮带。(3)电机故障,更换同规格电机。(4)电路故障,由厂家技术人员排除故障。
  5、恒温摇床实测温度过高,且经常进入超温报警状态,可能原因(1)起控温度过高,处理方法打开仪器通风孔,开启制冷键。(2)通风扇有损坏,更换通风扇。(3)制冷系统发生故障,联系厂家排除故障。
  6、恒温摇床内部温度波动大,可能原因(1)温度设定在温控盲区,开启恒温摇床制冷,关闭通风花瓣。(2)恒温摇床的箱体门未关好,将箱体门关闭紧实。(3)电路发生故障,联系厂家排除故障。
  7、恒温摇床启动后不加热,可能原因(1)温控仪损坏,更换温控仪。(2)电热管损坏,更换电热管。
  8、恒温摇床工作噪音大,可能有以下原因(1)恒温摇床放置不平稳,可通过调节仪器前后脚螺丝,使机器平衡。(2)摇板螺丝松动,紧固摇板螺丝。(3)夹具螺丝松动,紧固夹具螺丝。(4)弹簧钢片断裂,更换配件。
