EJA压力变送器|广济仪表
发表于:昨天 11:44|本帖共 437 字 3820
       产品简介 EJA压力变送器是横河电机EJA系列中的经典高性能型号,同样采用单晶硅谐振式传感器技术。它用于精确测量液体、气体或蒸汽的压力、绝压,并将测量值转换为标准信号,以进行显示、记录或控制,在石油、化工、冶金等领域应用广泛。 工作原理 与EJX430A同源,采用单晶硅谐振式传感技术。过程压力使传感器的硅谐振梁频率发生改变,通过检测频率变化来精确测量压力值。这种原理保证了测量的高精度和长期稳定性。 主要特点与参数 高性能:测量精度为±0.055%,响应速度快,能可靠地用于动态过程控制。 通信协议齐全:提供BRAIN、HART、FF现场总线及PROFIBUSPA等多种通信协议选择,易于集成到不同的控制系统中。 高安全性与环境适应性:标准配置通过SIL2安全认证。防护等级为IP66/IP67,环境温度适应范围广(-40~85℃),并提供多种接液材质(如哈氏合金、钽)选项以适应腐蚀性介质。 丰富功能:具备远程设定、自诊断、以及显示静压等功能,方便用户使用和维护。
