磨齿机磨削液过滤纸的应用与常见材质
发表于:昨天 11:10|本帖共 508 字 2973
       磨齿机磨削液过滤纸主要用于清洁磨削液,去除其中的金属屑、磨粒、油污以及其他杂质。这些杂质如果不及时清理,会影响磨削液的冷却和润滑效果,进而影响磨削加工的精度、表面质量以及工具寿命。 应用: 磨齿机在进行齿轮加工时,磨削液主要用于冷却、润滑和清洁。在磨削过程中,液体中会积累很多细小的颗粒或金属屑,这些杂质如果不及时清理,会影响磨削液的冷却效果,甚至可能导致设备故障或加工精度降低。磨削液过滤纸可以将这些杂质从液体中分离出来,从而保持磨削液的清洁,并延长其使用寿命。 磨齿机磨削液过滤纸的特点: 1.高过滤精度:能够有效过滤掉细小的金属屑和颗粒,保证磨削液的清洁。 2.耐高温:在高温环境下仍能保持良好的过滤效果,适应磨削过程中产生的高温。 3.化学稳定性:抗磨削液中的化学成分,不会与液体发生反应,确保过滤效果。 4.高透气性:保证磨削液能够通过纸张顺利流动,同时阻挡杂质,避免阻塞。 磨齿机磨削液过滤纸常见材质: 1.无纺布:无纺布过滤纸一般具有较强的吸附性和过滤性,适用于大多数磨削液的过滤。 2.纸质过滤纸:常用于对过滤要求较高的场合,具有良好的过滤性能。 3.金属网过滤纸:这种纸张通常用于长期过滤,适用于需要反复使用的过滤系统。
